Por diegone
#1264083
Buenas gente, quería saber si hay algo para poner sobre la balsa, para darle un poquito de dureza a la superficie para que no se marque tanto, y protegerla de la humedad
Por TIO JUAN
#1264091
diegone escribió:Buenas gente, quería saber si hay algo para poner sobre la balsa, para darle un poquito de dureza a la superficie para que no se marque tanto, y protegerla de la humedad
Hola Diegone, :wink: para que te podamos aconsejar lo mejor posible, :idea: ¿ podrias extenderte un poco mas para que es en concreto ?, unas alas, parte de un fuselaje, etc, :wink:
Por termico
#1264096
Puedes darle con barniz para parquet al disolvente que es muy duro o con epoxi de laminar. Si quieres rizar el rizo, le pones tejido de vidrio de 25 grs mas o menos.
Espero te sirva de ayuda.
Por diegone
#1265928
gracias por las respuesta, probe con el cemento diluido con thinner y parece haber funcionado bien, la idea esra proteger a la madera de la humedad y que de paso aguante un poco los arañazos y no se marque
