Por lucaspamplonica
#1256459
Hola, buenas tardes.
Tengo un velero de 2 m. con alas de foam para aprender a que me remolquen y algo de vuelo en ladera, antes de usar uno "todo fibra" que me han regalado. Simplemente de tenerlo por casa ya se han marcado las alas y claro, con los aterrizajes en ladera no me quiro ni imaginar.... :( Tengo fibra de vidrio por casa, concretamente de 18g/m2 y otra mas gorda pero no sé de cuanto es. Alguien me podría decir cómo puedo recubrirlas con fibra? O por lo menos forrar el borde de ataque y los "winglets", que los veo muy endebles.
Un abrazo!!
Por Arturo
#1256486
Pues si quieres un buen resultado, para enfibrar necesitarías una máquina de vacío, porque de lo contrario te vas a morir lijando, eso o renunciar a un buen acabado. Lo primero que debes hacer es un buen larguero, te recomiendo que lo hagas de sandwich balsa/carbono, y luego si no te quieres complicar la vida, enchápalo con balsa de 1,5 mm. o similar. Te servirá para tu propósito antes de lanzar "el bueno".. :wink:
Saludos!
Por HARENNA
#1256505
lucaspamplonica escribió:Hola, buenas tardes.
Un abrazo!!
No se si he entendido mal ...per lo que tu quieres es poner fibra o velo superficial en el foam, imagino que es asi. Pues te digo que si es lo que quieres da unos resultados espectaculares. Yo lo estoy poniendo en practicas, y utillizo velo de superficie de 18g/m2 de HK , o feroca. A si cubro todo el modelo y le da una resistencia extra, aparte del pesillo de mas que tienes que tener en cuenta.Tienes que hacer las mezclas de resina correctamente o si no no fragua adecuadamene, si nunca lo has hecho , prueba primero en los bordes de ataque, Lo vi por youtube y es una idea fantastica, para cubrir foamys.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DF4jNl4d5Zk[/youtube] :arrow: el velo que aparece en el video es el que se suele utilizar, tambien puedes con el Mat de acabado .
espero haberte ayudado en algo.
saludos. :wink:
saludos.
Por lucaspamplonica
#1256515
No HARENNA, no habías entendido mal. Eso justamente era lo que quería. Creo que la fibra que tengo yo también es la de 18 g de hobbyking. Doy por entendido que me recomiendas hacerlo, pero teniendo en cuenta que es un velero, crees que merece la pena que enfibre todo el ala ganando el peso que sea? O mejor solo le doy al borde de ataque y las puntas??
Muchas gracias!!
Por Arturo
#1256516
Me gusta ese sistema para enfibrar, la verdad que el resultado es bastante bueno. Lucas, no es que merezca o no la pena, es que tienes que enfibrar el ala completa, dejar el foam al descubierto la dejaría demasiado débil, si se te marca el ala solo de estar en casa, imagina con los aterrizajes en la ladera. Tendrías que enchaparla completa, incluido borde de ataque, por supuesto. Y debes poner larguero y utilizar epoxi de laminar, no es tan difícil.
Saludos!
Por lucaspamplonica
#1256554
Muchas gracias Arturo, te has adelantado a mi próxima pregunta ajjaja. Dónde o en qué tipo de tiendas puedo comprar el epoxi para laminar o la resina que sea para enfibrarla??
Por Arturo
#1256557
mexillondarria escribió:yo la compre aqui http://tienda.resineco.com/epages/eb488 ... s/PF00031C no ataca el porex
Sí, pero no.. :roll: Esa es resina de poliester y no sirve para ese fin, pues de todos es sabido que es muy dura y fácilmente astillable, necesitas resina epoxi, que puedes pedirla a Javier aquí: http://www.maquelar.com/ , aunque también la puedes conseguir en otras tiendas. Utiliza el buscador en este mismo subforo y encontrarás muchas respuestas.
Saludos!
Por mexillondarria
#1256660
Saludos!
Todas las resinas son astillables para eso esta el tejido y fibra. tengo varios veleros de ladera entre ellos dos jart (necesitan soportar grandisimos esfuerzos)y hasta ahora no se an astillado. Tienen casi dos años y muchisimos vuelos un saludo
Por termico
#1256685
Saludos!
Pues si es cierto. Mientras no quede mordiente superficial:perfecto.
Aqui tienes otro sitio de calidad, precio y excelente atención:
http://www.compositesshop.com/art.php?i ... cat=000017
Por lucaspamplonica
#1258124
Bueno, ya compré todo lo necesario y hoy lo he estrenado!!! Faltaba un poco de viento y que fuese norte, porque he tenido que volar en la ladera sur del Perdón y me gusta menos pero bueno, no me puedo quejar. Os dejo alguna foto y subiré un video a youtube dentro de poco. Siento la mala calidad de las imagenes pero las he tenido que recortar mucho para poder subirlas porque ocupaban demasiado :(
Comprobando aerofrenos...
