Por Fedestrone
#848851
La consulta que quiero hacer es si un receptor de 2.4 puede estar enlazado con dos emisoras.?
Es que quisiera tener una emisora para mi hijo y otra para mi y creo que no podria tener enlazados los receptores 2.4 en las dos emisoras.Si es posible como deberia hacerlo.
Por manu calderon
#848871
hola
creo k no, por k en ese caso a k emi hace "caso" al receptor, no¿? :?: .
se k al reves si , de todas formas,puedes poner la emisora de tu hijo en alumno con el cable profesor-alumno.
espero haberte ayudado en algo.
P.D:si en ese casolo consigues hacer(lo de emparejar dos emis a un receptor)ponlo,puede ser interesante.
