Por Manel
#1327771
Buenos días;
He estado buscando por internet pero no consigo encontrar nada. ¿Alguien ha enlazado el Syma X5C-1 con la Turnigy TGY-i6 o sabe algún enlace donde lo expliquen, si es que es posible?
Que yo sepa no es posible ya que a pesar de que usa el sistema nRF24L01+ que usa el nuevo protocolo de Flysky, el protocolo (el lenguaje de comunicacion) en si es diferente, por lo que no es compatible. Creo que lo unico que es compatible son los WLToys que usan el sistema basado en el nRF24L01 y en el A7105 ya que estos usan el protocolo de Flysky. Syma se que si que comunica con Devo, pero ya esta. Quizas se podria hacer un modulo de compatibilidad que traduce el PPM del puerto de entrenamiento al protocolo de SymaX, pero eso seria hacerlo tu mismo con un arduino, ya que creo que nadie mas lo ha hecho todavia.
Por Manel
#1327921
Epitaph escribió:Que yo sepa no es posible ya que a pesar de que usa el sistema nRF24L01+ que usa el nuevo protocolo de Flysky, el protocolo (el lenguaje de comunicacion) en si es diferente, por lo que no es compatible. Creo que lo unico que es compatible son los WLToys que usan el sistema basado en el nRF24L01 y en el A7105 ya que estos usan el protocolo de Flysky. Syma se que si que comunica con Devo, pero ya esta. Quizas se podria hacer un modulo de compatibilidad que traduce el PPM del puerto de entrenamiento al protocolo de SymaX, pero eso seria hacerlo tu mismo con un arduino, ya que creo que nadie mas lo ha hecho todavia.
Muchas gracias por tu respuesta, visto lo complejo, al menos para mi, seguiremos usando la emisora original.
Hola Manel!!
He encontrado algo interesante, al parecer algunos de los que ayudaron a desarrollar los protocolos para Deviation han estado haceiendo un proyecto para hacer un modulo externo compatible con la Taranis para poder usar estos protocolos. Al parecer, se puede hacer compatible con otras emisoras a traves del puerto de entrenamiento haciendo una pequeña modificacion.
Le he mandado un correo al creador del proyecto a ver si podria aclarar un par de cosas, ademas de preguntarle si todavia tiene modulos compatibles de este tipo. Si es asi, por lo visto, seria hacerse con la placa suya, un pequeño Arduino, un modulo nRF24L01+PA+LNA, un conector para tu puerto de entrenamiento, una pequeña LiPo (para alimentar el modulo), y una cajita de plastico donde guardar todo dentro, y poderse a soldar y programar el Arduino. El resultado final seria un pcoo como los modulos que vienen con modelos como el Q-Bot, que es una caja que fijas en la parte trasera de la emisora con un poco de velcro, y enchufas en el puerto de entrenamiento. El protocolo a usar se selecciona al arrancar la emisora poniendo cierta palanca en cierta posicion (por ejempo, poneindo la palanca en elevador abajo y aleron izquierdo cuando le das a boton de encendido, le dices al modulo que quieres usar el protocolo compatible con el Syma X5C-1)
https://github.com/goebish/nrf24_multipro
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 00&page=21
Cuando sepa mas, te lo digo
Un abrazo!!
#1330454
Resulta que si se puede hacer funcionar, aunque tendrias que hacer unos cambios en la programacion ya que esta diseñado para usar con emisoras con mas canales, y tu emisora solo dispone de 6 (es que funciones como activacion de camara, voltereta, headless y todo eso usan sus propios canales).
El chico este frances vende los modulos ya hechos (modulo adaptador base, como Arduino y modulo nRF24 con su antena) con clavija JR puestos por €32 con envio, pero tendrias que cambiar la clavija por una tipo DIN para tu emisora. Tambien no necesitarias una LiPo para alimentar el modulo ya que la Turnigy tiene una salida de 5V por el puerto de entrenador, y el modulo necesita 4.5v minimo para funcionar. Pero bueno, ahi esta la informacion... quizas quieras hacerlo, quizas no debido a las limitaciones ahi tienes que decidir ya tu.
Si quieres contactar con el, es Goebish en RCGroups.
Por Manel
#1330649
Muchas gracias de nuevo Epìtaph por toda esta información, pero creo que para un quad tan simple es demasiada complicación y si pierdo funciones, pues tampoco tiene gracia. Creo que lo más sensato será seguir con el Syma mientras aguante y luego dar el salto a otro quad.
De nuevo, muchas gracias.
