Hola Manel!!
He encontrado algo interesante, al parecer algunos de los que ayudaron a desarrollar los protocolos para Deviation han estado haceiendo un proyecto para hacer un modulo externo compatible con la Taranis para poder usar estos protocolos. Al parecer, se puede hacer compatible con otras emisoras a traves del puerto de entrenamiento haciendo una pequeña modificacion.
Le he mandado un correo al creador del proyecto a ver si podria aclarar un par de cosas, ademas de preguntarle si todavia tiene modulos compatibles de este tipo. Si es asi, por lo visto, seria hacerse con la placa suya, un pequeño Arduino, un modulo nRF24L01+PA+LNA, un conector para tu puerto de entrenamiento, una pequeña LiPo (para alimentar el modulo), y una cajita de plastico donde guardar todo dentro, y poderse a soldar y programar el Arduino. El resultado final seria un pcoo como los modulos que vienen con modelos como el Q-Bot, que es una caja que fijas en la parte trasera de la emisora con un poco de velcro, y enchufas en el puerto de entrenamiento. El protocolo a usar se selecciona al arrancar la emisora poniendo cierta palanca en cierta posicion (por ejempo, poneindo la palanca en elevador abajo y aleron izquierdo cuando le das a boton de encendido, le dices al modulo que quieres usar el protocolo compatible con el Syma X5C-1)
https://github.com/goebish/nrf24_multipro
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 00&page=21
Cuando sepa mas, te lo digo
Un abrazo!!
