Hola a todos;Despues de muchos avatares y con la estimable ayuda de un miembro del "foro"de Valencia a quien soludo desde Marbella, al final casi todo ....se debe a las baterias; Baterias que tienen que ser de alta descarga y muy caras; Pero...siguo sin entender como una batería de 2100 MA de las de 8C y 18 A de descarga soporta a un zoom en el aire de 10 a 20 minutos y el ARK X-400 con la misma batería agota su existencia en breves 3 minutos aunque pueda aguantar otros tres más a desgana( y con peligro para la criatura, por las tonterias que empieza a hacer en el aire y que despues referiré)no creo que la escasa diferencia de peso haga que todo valla de maravilla en un zoom y en un t-rex o en un x-400 la misma bateria se "achichare". Pero el motivo de mi consulta "( Y PUEDE TENER QUE VER CON LAS BATERIAS")es el siguiente:
1.-¿Por que cuando se enrrosca el x-400 en sentido "horario" el stic del mando de cola o no obedece o tarda mucho en obedecer?..entiendo que una bajada de tension haga que el rendimiento del motor baje pero pienso que siempre se suministra energia suficiente al servo de cola o al giroscopo para que ésto no pase¿ Por que pasa?¿ Porque siempre tiene menos recorrido para el lado que más lo necesita?
2.- Los limitadores programados del variador ( en éste caso del jamara xenon 35) seran la leche...pero en un helicoptero quedarse sin motor un segundo..seguro que sí es la leche...Pienso eliminar los limitadores del programa pero ¿que consecuencias tendría en una hipotetica composicion de: Motor con consumo máximo de 20 A, Variador de 35 A y baterías ( que todavía no he conseguido..) de 2400MA de alta descarga( hasta 30 A ) y 120 grms de peso?
3.- Y para rematar ¿ Y si le pongo una batería del 3.000 MA con 30 A de descarga y 190 Grms, es decir incremento el peso del heli sobre el actual en 70 Grms...¿ sería desastroso bara su rendimiento o solo para mi bolsillo....?
4.- finalmente..tengo una SANWA 8000 ¿ Como se bloquea la cola desde el mando en el Gyro 401 de Futaba?..solo me deja sensibilizar desde 0 a + 150 y desde 0 a - 150 .¿ Que diferencia hay entre el sentido positivo y negativo....? Gracias.
Por carlos8020
#96047
Es muy raro lo que te pasa... Para que una bateria de 2100 la gastes en 5 minutos deberias consumir mas de 20A... Y no creo que tu heli los gaste, o si, pq tiene algo que no funciona bien.
Yo mediria el consumo del heli, con un amperimetro, intercalando este entre el cable positivo de la bateria. aceleras el heli y te fijas lo que marca el amperimetro. No deberia marcar mas de 10A... En teoria...
O has maltratado la bateria (descarga profunda..., cargar a mas de 1C... nu se...) asegurate de que entran en la bateria los 2.1A que marca...
Dedicate un buen rato, manual en mano, a programar bien tu Esc., asegurate de quitar el freno, cuidado con el Cutt-off por voltaje, que esten bien el numero de celdas... bueno, no conozco el Esc. pero casi todos van igual.
Con 1800 o 2100 ese heli deberia volar bien 12-15 minutos bien.
Comprueba el consumo, es posible que el motor tuviese algun polo que hace corto... En ese caso el consumo se dispara una barbaridad...
Espero que lo soluciones pronto....
Por jumasuro
#96093
Hola piter, sobre el problema 1: el x-400 que comentas correa para el rotor de cola? si es así, es posible que hallas girado la correa del rotor de cola en sentido contrario al que debería ir, por eso manda mucho para uno de los lados pero casi no manda nada para el otro.
Un saludo y espero que sea esta la solución al primer problema.
