Por peedpeed
#678260
enfermero70 escribió:He encontrado los dos a buen precio, cual me recomendais
http://cgi.ebay.es/GIROSCOPIO-HELICOPTE ... dZViewItem
o este?
http://cgi.ebay.es/GIROSCOPIO-AVCS-GY40 ... dZViewItem
No entiendo...
En cy-model valen 12 o 14 euros mas baratos...
http://www.cy-model.com/product_info.ph ... cts_id=111
http://www.cy-model.com/product_info.ph ... cts_id=112
Salu2.
Por enfermero70
#678332
Pues es verdad, no se en que pagina mire.
Cual de los dos me aconsejas?
Por enfermero70
#678333
Tb esta ya el de Esky, de los tres cual? No quiero meter de nuevo la pata.
Y mil gracias de nuevo.
Por cierto tu web muy currada peed.
Por peedpeed
#678334
enfermero70 escribió:Tb esta ya el de Esky, de los tres cual? No quiero meter de nuevo la pata.
Cualquiera de los 3 es valido.
Conozco a muchos que llevan los 3 modelos y van bien dentro de sus posibilidades.
Si me tuviera que decantar por uno solo cogeria el eSky que es el unico que no he probado...
Los otros 2 se que funcionan porque los tengo ahora mismo en orden de vuelo...el GY-400 en un Belt CP y el iMax G192 en el Comet 500.
Salu2.
Por enfermero70
#678344
Una pregunta mas abusando de tu amabililidad, sabes si pedir alguna pieza mas para el hbk2 que merezca la pena cambiar o que se rompa facilmente? ya te dige las que encarge en la pagina anterior.
Por cierto ya tengo mi heli en correos, mañana ire a por el esto se ha convertido en una obsesion.
Un saludo amigo
Por peedpeed
#678353
enfermero70 escribió:Una pregunta mas abusando de tu amabililidad, sabes si pedir alguna pieza mas para el hbk2 que merezca la pena cambiar o que se rompa facilmente? ya te dige las que encarge en la pagina anterior.
Un saludo amigo
Si no quieres gastarte mas dinero en recambios que puede que nunca utilices es mejor que esperes a ver que rompes ya que basta que tengas de un recambio para que no te haga falta y rompas una cosa que no tienes...
Lo aconsejable es tener siempre un juego de palas de repuesto y poco mas...
Si rompes algo lo pides a China y en 2 o 3 semanas estas de nuevo en linea...y asi vas viendo que te hace falta realmente...que es lo que rompes mas usualmente...
Te lo digo porque yo tengo recambios que creo que nunca voy a usar por esa razon de comprar 'por si acaso'. Por eso ya lo tengo claro y lo que rompo lo pido y Santas Pascuas...
Salu2.
Por enfermero70
#678389
Muchas gracias por tu ayuda, te ire contando.
Imagino que seguro que tendre que preguntarte algo mas en proximos dias.
Un saludo y agradecerte de nuevo tu ayuda
Por peedpeed
#678416
enfermero70 escribió:Y un indicador de bateria baja? Tu tienes alguno?
Si te refieres a salva-lipos si que los llevo.
Ademas son muy recomendables para no cargarte las lipos porque sabes que no puedes descargarlas mas de 3 voltios por elemento, osea una lipo del King de 3S (e elementos) no debes bajarla nunca de 9 voltios.
Salu2.
Por peedpeed
#678624
No, eso no es un salva-lipos... ademas en caso de ponerlo o tienes el heli pegado a tu nariz o ya me contaras como vas a ver los voltajes de los 3 elementos de tu lipo porque te los marca con numeros y va cambiando ciclicamente...
Un salva lipos es esto:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1250
Ademas es el que yo tengo. El aviso lo hace encendiendose un led de alta luminosidad rojo cuando la lipo llega a los 9 voltios. En ese momento cuando veas que se enciende el led bajas el heli y lipo a cargar...
Salu2.
Por enfermero70
#678659
Es dificil de montar?, por cierto el cargador que trae la maquina sirve para cagar las otras?
Perdona mi insistencia es por desconocimiento
Gracias amigo
Por peedpeed
#678668
Es muy facil. Solo tienes que soldar los 2 cables del salva-lipos al conector que sale del variador y va a las lipos. Positivo con positivo y negativo con negativo. Con eso ya esta instalado el salva-lipos que se encendera cuando detecte que la lipo baja de 9v.
El cargador que te viene sirve para cargar lipos 2S y 3S a 0,8A.
El problema es que es muy muy lento y puede llegar a tardar 3 o mas horas en cargar una lipo. Paciencia con él.
Salu2.
Por juanje_86
#678719
exactamente en unas baterias de 2200 mah tardan a 0.8 4,40 horas en cargar..... ya me diras si es lento, vamos a mi me tiene negro
Por peedpeed
#678894
juanje_86 escribió:exactamente en unas baterias de 2200 mah tardan a 0.8 4,40 horas en cargar..... ya me diras si es lento, vamos a mi me tiene negro
Y a que estas esperando para comprar un buen cargador...a los precios que tienen no es para pensarselo demasiado...
Salu2.
Por HiNote
#678920
Necesitas un cargador YA!
+ de 4 horas por batería es un coñazo. Con sola 1 batería es medianamente tolerable, pero como tengas varias...
Por juanje_86
#678934
pues tengo dos baterias y dos cargadores a 0.8a asi que me cargo dos en 4,40 horas, pero si necesito un cargador pero esoty ahorrando para el 401 con su servo....
Por HiNote
#678939
juanje_86 escribió:pues tengo dos baterias y dos cargadores a 0.8a asi que me cargo dos en 4,40 horas, pero si necesito un cargador pero esoty ahorrando para el 401 con su servo....
mmm dificil elección. Cargador vs 401+servo.
Teniendo 2 cargadores y 2 baterías -> 4 horas cargar 2 baterías.
Teniendo imax/mystery.... -> 2.5 horas 2 baterías...
401+servo -> va fantástico, es otro heli...
Te diría que que mientras tengas 2 baterías optes por el 401. Si tuvieras más baterías entonces el cargador, porque con 3 serían unas 9 horas cargarlas...
Por peedpeed
#678948
Y porque no ambas cosas...
El Mystery esta en 32 euros puesto en casa en DealExtreme con su cajita de aluminio y todo.
Por ese precio no es para pensarselo...
En cuanto al 401...te diria que cogieras el LTG2100 que anda como poco 15 euros mas barato pero como estas emperrado...tu mismo.
Salu2.
Por juanje_86
#678957
compi no es que este empeñado en ese es que segun me dicen los que vuelas aqui llevan el 401, y claro..... es una ayuda, con cualquier problema voy al campo de vuelo y solucionado, y como quiero empezar a hacer loops y demas cosas pues prefiero tener un giro el cual he visto que haciendo 3d va perfecto prefiero ir sobre seguro, quizas pueda sacar dinero para el cargador y el 401 con servo, quien sabe.... esperemos hasta el dia 10 y ya veremos
Por peedpeed
#678974
juanje_86 escribió:compi no es que este empeñado en ese es que segun me dicen los que vuelas aqui llevan el 401, y claro..... es una ayuda, con cualquier problema voy al campo de vuelo y solucionado, y como quiero empezar a hacer loops y demas cosas pues prefiero tener un giro el cual he visto que haciendo 3d va perfecto prefiero ir sobre seguro, quizas pueda sacar dinero para el cargador y el 401 con servo, quien sabe.... esperemos hasta el dia 10 y ya veremos
Mirate unos videos del LTG2100T para que veas que hace lo mismo que el GY-401
http://es.youtube.com/watch?v=GpaQOcwCK_c
http://es.youtube.com/watch?v=GoTzQgH1ThQ
Este es muy gracioso por el montaje del video...ademas no me preguntes que es lo que le a puesto en la emisora...
http://es.youtube.com/watch?v=wxAWfnOn8n0
Y en este ultimo veras que no se menea la cola por na del mundo...
http://es.youtube.com/watch?v=VoFylXQQ2UU
Salu2.
Por HiNote
#678979
Salu2.
Curioso... son todos 400 o 450... :wink:
Algún 500-600 con el 2100T??? 8)
Por enfermero70
#679032
Bueno aqui estoy ya con mi heli.
La he desempaquetado y la he sacado de la caja.
Antes estoy probando el simulador, solo con configurar los mandos llevo un par de horas hasta que me he dado cuenta que estaba en modo 1.
Y la verdad toy acojonao, no me atrevo a volar el heli.
Oñoooooooooo que dificil es esto. Solo estoy haciendo estacionarias y no hay manera que no se vaya pa algun lado, joe.
Por Cierto decirme algun modelo de cargador.
Por peedpeed
#679046
HiNote escribió:Curioso... son todos 400 o 450... :wink:
Hombre de poca fe...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=817107
Ademas en un Raptor 50 que es un poco mas grande que un TRex500 pero mas pequeño que un TRex600:
Tunder tiger nos pretende sorprender fabricando un modelo totalmente diferente a lo que actualmente hay en el mercado, el tamaño podriamos decir que se siuta entre un 50 y un 60 ya que su tubo de cola es 2 cms. mas largo y las palas no son de 600 mm. si no de 620 mm.
http://www.archeli.com.au/cobra/showthread.php?t=110023
Un HDX500 (tamaño 500) recomienda como gyro el LTG2100T o el GY-401:
http://store.rcsupersales.net/servlet/- ... ter/Detail
Salu2.
Por peedpeed
#679048
enfermero70 escribió:Por Cierto decirme algun modelo de cargador.
Cualquier clon del Bantam BC6 es por precio/calidad la mejor opcion ahora mismo.
Uno de esos clones que yo tengo es un Mystery que esta en 32 euros gastos de envio incluidos aqui:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
Salu2.
Por enfermero70
#679087
Pos ya empezamos, he mirado todo lo que pone en las instrucciones antes de volar.
Comento la emisora, despues la bateria y no hace nada si se mueve pas helices pero no giran. De buenas a primera y menos mal que lo tenia sujeto han empezado muyyyyyyyyy rapido a girar, y eso qeu tenia los mandos a minimo.
Me planteo que pasara, por cierto la palanca de 3D, como esta desactivado?? hacia arriba a abajo??
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
