Por jugara
#5470
Despues de tener bastantes problemas para poder doblar el depron en curvas cerradas (circunferencias de poco radio) he estado pensando en la posibilidad de entelar con algun tipo de papel.
Alguien lo ha hecho antes? Como se le puede dar consistencia (aplicando algun barniz, cola blanca diluida...)?
Por spinell
#5628
Prueba con papel kraft y cola blanca muy diluida. Le proporciona mayor rigidez al depron.
saludos y felices vuelos.
Por juanpablolosada
#5699
Yo he probado con papel japón y barniz de poliuretano al agua tinte deco de titan
El resultado es bastante bueno y queda ligero y resistente.
También se puede usar el barniz con fibra de vidrio.
Por jugara
#5786
Gracias por las respuestas, tengo un P-38 de construccion propia hecho en depron y balsa totalmente "desnudo" desde hace dos meses.
Otra pregunta: Al entelar con papel hay alguna manera de tensar el papel o la unica manera de evitar posibles arrugas es tener muchiiiisimo cuidado al encolar?
Por juanpablolosada
#5857
Si te queda alguna arruga muy visible puedes lijar y enmasillar.
El tema es pegar el papel con cuidado.
Por viseral
#7014
Hola:
Yo suelo utilizar papel Kraft, marron, rojo o blanco, siempre entelo de manera que el sentido de la veta se la mas larga. la dilucion que utilizo es 50% de cola blanca y 50% de agua.
Das una mano al papel por la parte mate e inmediatamente lo colocas en la pieza a entelar, eso sin con mucho cuidad para que no queden arrugas (con un poquito de practica seras todo un experto)
Pasas un trapo o un rodillo de espuma, de los pequeños, por encima para que quede perfectamente y sin ninguna bolsa de aire (si esto sucede pinchala con un alfiler y repasa), en unos intantes te quedara unida.
Una vez seca , cosa que tarda poco, dà dos o tres manos de cola con la misma dilucion y luego pinta, te quedaras maravillado de la terminacion.
El ultimo apaño se lo realicè a un Ion y quedo perfecto.
si tienes ganas, puedes hacerte los fuselajes ygualmente con papel Kraft, ¡ Pero eso es otra istoria!
Por viseral
#7015
Pon cinta americana por la parte exterior a doblar y luego "marca" con fuerza ,utilizando un tenedor, la parte interior y veras como se dobla sin ningun problema.
Por viseral
#7016
Por jugara
#7051
Ya he estado haciendo pruebas con diferentes "herramientas de doblaje de precision" (tenedor y lapiz de carpintero para marcar la parte interior, rodillo de cocina para amasar y doblar el depron, secador de pelo para calentar y que se doble con mayor facilidad...) pero siempre acaba rasgandose la parte exterior por donde la curva es mas acentuada.
Todavia no he probado poniendo cinta por la cara exterior (pondre cinta de carrocero) y si veo que ni con esas consigo doblar el depron en una circunferencia cerrada probare a poner la "carcasa" de depron en dos semicircunferencias y despues entelando en papel para que no se note el desaguisado.
Haber si acabo el P-38 que ya llevo mas de 4 meses haciendolo a ratitos, cuando tenga algo digno de verse ya pondre 'afotos'.
#7171
El que yo tengo, de 3 mm, no se dobla igual de bien en un sentido que en el otro, lo que me hace pensar que hay cierta veta, como en la madera. De todas formas es imprescindible la cinta por el exterior de la curva (yo uso precinto de embalar de la empresa), y marcar a fondo por el interior. Si se rompe sólo un poco, en rcgroups usan el pegamento de poliuretano con un poco de agua, que al secar aumenta de volumen y es facil de lijar, con lo que se disimula muy bien el fallo.
José Luis
Por jugara
#7434
Efectivamente el depron tiene veta, como bien dices.
Yo compro las planchas de nombre comercial "climaplan" de 120cmx80cm y 3mm de espesor, la veta esta siguiendo el lado largo (el de 120cm).
Muchas gracias a todos por vuestras sugerencias, a ver si hoy tengo tiempo para ponerlas en practica.
Por juanpablolosada
#7458
Yo he conseguido moldear tubos de deprón de 5 cm de diámetro (interior)
enrrollando sobre un tubo de cartón, recubriendo con cinta de pintor bien apretada y al horno a 90 grados durante un rato (1/2 a 1 hora) dejas enfriar, quitas la cinta " et voilà"
Todavía mejor si el molde está precalentado
Aquí tienes info.
http://www.solcon.nl/gjkool/outd-lear.html
También he leido que se puede doblar dentro de la bañera con agua muy caliente y guantes de goma.
Para hacer bordes de ataque lo de la cinta por fuera es bastante necesario.
Por jugara
#7996
Buff, lo de usar el horno lo veo bastante complicado, si me ven hacercarme al horno con el depron en la mano me corren a boinazos.
Pero de todas maneras, a ver si cuando no me vean puedo hacer unas pruebas con piezas pequeñas para empezar.
