- Mié, 16 Dic 2009 17:02
#897526
si el perfil es muy concavo, mira a ver si encuentras solarite o balsarite ( son dos marcas comerciales de una especie de pegamento para entelar, termoadhesivo tambien, que se usaba para dar a la madera antes de entelar con plasticos o telas sin adhesivo ) si no lo encuentras, puedes probar con simple cola blanca, diluida al 50% con agua, le das al perfil de las costillas en la zona concava ( y las zonas de enchapado de balsa tambien) esperas a que seque ( solo una capita muy fina, que te haga de anclaje o imprimacion a la balsa) y para aplicar el entelado primero con la temperatura mas baja que permita que se pegue el film, repasando la zona despues con un trapo arriba y abajo hasta que enfrie para evitar que te tire el entelado , depues las arrugas tratalas localmente con cuidado de las zonas que esten pegadas, si no se te soltaran.
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
