Por pvaticon
#85042
Hola, un amigo y yo nos hemos puesto a arreglar el avion de un tercero q lo tenia todo tirado por casa. Entre otros desperfectos tenia una costilla rota, asi que desentelamos las alas he hicimos una costilla nueva, la hemos pegado y la verdad es que ha quedado de PM.
El problema viene ahora, hay que volver a entelar, y antes de meternos en faena hemos decidido consultar en busca de algun sabio consejo antes de que sea demasiado tarde. Como lo hacemos todo el ala de una sola capa, dos capas, una por arriba y otra por abajo? etc, etc.
El avion en cuestion es un Sonic 25.
Muchas gracias.
Por JERMCOM
#85046
En este caso el ala es totalmente rectangular y yo en particular entelaria de una sola pieza..."cada semiala" doblando el borde de ataque y empezando y finalizando en el de salida. En el caso que no lleve diedro algunas veces la he hecho entera. Cuidadin de cortar muy justo que ya sabemos que encoje... :wink:
Por akeko
#85195
Yo hasta ahora como he echo es...
Cubres cada semiala con una lámina de recubrimiento que la rodee completamente y luego cubres el borde como mejor te parezca, el problema también puede ser para cubrir el lugar en donde van los alerones, hay muchos modelos q en las puntas del aleron se acaba antes q el ala y haí puedes tener problemas para entelar.
Pero ya se sabes, no se nace aprendido y seguro q cometerás algún fallo antes de conseguir hacerlo perfecto.
Ánimo
Por el del puro
#85219
si no tienes mucha experiencia, te aconsejo por partessuperior, inferior,
derecha e izquierda, y cuidado con el calor que puedes revirar el
ala
Por ismael_canales
#85434
Procura que los bordes del recubrimiento se solapen un poco para que el aire no los despegue, esto es, la capa de arriba que se prolongue un poco por la parte baja....
Por pvaticon
#85566
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Ya hemos entelado la todo el ala izquierda. En un principio empezamos con la intencion de hacerlo todo del tiron, xo como nos estaba quedando un poco mal, al final cortamos en el borde de ataque y lo hicimos en dos lados. La verdad es que parece que nos ha quedado bastante bien. Dentro de un rato nos pondremos con la derecha, a ver si tenemos el bicho este listo para volar la proxima semana.
Otra vez, gracias.
Pedro
