Te cuento como lo hago yo.
Lo primero, comprate una plancha para entelar que las caseras no lo hacen igual, que sea regulable en temperatura con suela de teflón y no la mas barata ( calientan menos ), no son caras y son para siempre ( como el rosario de la madre ).
Entela siempre semialas no de un tirón, se puede entelar la parte superior y la inferior con la misma pieza pero déjalo para el segundo.
1º- Corta el Oracover para una cara, que te sobre por delante y detras dos dedos, por la punta del ala si es redondeada deja diez centimetros.
2º- Busca en la plancha la temperatura justa para que el oracover pegue.
3º- Empieza con las caras inferiores. Pega lo minimo una esquina, despues tirando un poco pega la esquina opuesta, haces lo mismo con las dos que te quedan, seguidamente vas haciendo lo mismo con varios puntos intermedios de la periféria, con esto consigues que quede bastante estirado sin haberlo contraido, si en alguna zona te queda algo de arruga puedes arrimar la plancha, levantarlo y pegarlo de nuevo estiradito.
4º- Pasa la plancha por todo en contorno con la misma temperatura.
5º- Corta el oracover en el vorde de ataque un poco por encima de la linea central, de esta forma el superior montará un poco. En el borde de fuga tienes que cortarlo de forma que se pueda dar la buelta y pegar unos milimetros sobre la otra cara.
5º- En el marginal, si es filo lo haces igual que el de fuga, si es redondeado le das a la plancha toda la temperatura y tiras del plastico con la mano arrimandolo a la madera, vas pasando la plancha a lo largo del mismo al tiempo que tiras del oracover y las pasadas cada ves las vas haciendo de forma que te acerques poco a poco a la linea media del mismo, es mejor si la sobrepasas un poco, por esa linea lo cortas.
6- Con la plancha según la tienes a tope, la pasa por todo el canto del ala, al oracover se le puede dar una burrada de temperatura sin problemas.
7º- Haces lo mismo con la cara superior. en este caso el borde de fuga lo puedes cortar a ras, ten en cuenta que donde mas pega el oracover es encima de el mismo.
8º- Con la plancha poco caliente se la pasas a todas las superficies, da lo mismo donde empieces y la cara, despues ya le das a todo una pasada a tope, insiste en los cantos para que no se despegue en la vida, con temperatura veras que cambia de color pero no importa se normaliza cuando enfria.
9º- Sobre madera hazlo igual, al darle a tope veras que queda alguna pompa de aire, con una aguja pinchas la pompa en un lado y con la plancha a menos temperatura la vas cerrando desde el otro, se tarda muy poco.
10º- De esta forma, tu entelado no se quedará chungo en el campo en ciertas situaciones climaticas como pasa con otros.
11º- Ten presente que otros plasticos son de menos temperatura, el monocote con la plancha a tope se funde que solo deja el color.
Bueno, si sois buenos y comeis bien otro día os pongo un avatar macizo
Esco
