Por Dvm
#365525
Muy buenas chicos, a ver si me podéis echar una mano, el caso es que estoy pensando en entelar en oracover un avión en concreto el quest 50, dado que el recubrimiento que trae es un castaña y todos los días hay que andar repasando alguna cosa, alguna reparación he hecho en oracover con resultados satisfactorios ahora bien eso de entelar un modelo entero meda un poco de miedo. Es mejor sacar patrones de los trozos que vas a pegar o se va entelando y cortando sobre la marcha, hay que quitar todo el recubrimiento?, en fin, trucos consejos cualquier cosa es buena, gracias :wink:
Por Juaniz
#365949
Hola.
Para entelar el avión tendrás que quitar todo el recubrimietno viejo, pare ello aplicas calor con un secador de pelo y vas despegando poco a poco. Cuando lo tengas completamente desnudo recortas unos trozos algo más grandes de la superficie a entelar. El procedimiento es distinto en función de que la pieza sean las alas ( si es que no están enchapadas), o el fuselaje, en el primer caso se pegan primero los bordes con cuidado de que no queden arrugas y a continuación se aplica calor con un secador de pelo en toda la superficie para tensar y pegar. En el caso del fuselaje, con un trozo también algo más grande, se empieza por un lado y se va pegando poco a poco con cuidado de que no queden burbujas de aire, si se escapa alguna basta con pincharla con un alfiler y aplicar calor hasta pegar el oracover. Como el trozo pegado es más grande se recorta el sobrante con una cuchilla y listo. Para continuar el entelado en el siguiente trozo habrá que solapar el oracover uno o dos centímetros sobre el otro y continuar con el mismo procedimiento. Con un poco de paciencia verás que no es difícil.
Por Dvm
#366208
Es posible entelar todo con oracover y luego la decoración hacerla en vinilo o este no pegara bien sobre el oracover, lo digo por que el vinilo parece mas manejable a la hora de hacer las diferentes formas de la decoración.
Por Juaniz
#366860
Hola.
El vinilo no lo he trabajado, yo hago la decoración con ironfix de colores, es autoadhesivo, con lo que hay que tener cuidado a la hora de colocar la pieza, una vez en su sitio se le pasa una plancha a muy baja temperatura y queda casi "soldado", con lo que es difícil que se despegue con el combustible.
Por el del puro
#372742
hola
con el vinilo tampoco vas ha tener problemas, y te ahorras el uso de la
plancha, si tienes que pegar con calor sobre oracover procura picar
primero la zona que vas a cubrir con alfiler, para evitar burbujas entre
los dos recubrimientos.
