Por raptor_34
#595827
Hola a todos,,,
Tengo la opcion de montar cualquiera de estos 2 servos y quisiera saber si alguien a probado en concreto el 9257,ya que tengo montado en mi trex el 9650 que por cierto va estupendamente.
Especificaciones:
9650
Velocidad:
0.11 sec/60º a 6v
0.14 sec/60º a 4,8v
Torque:
4.5 kg-cm a 6v
3.6 kg-cm a 4,8v
Dimensiones:
35.5x15x28.6mm
Peso:
26g
9257
Velocidad:
0.08 sec/60º a 4,8v
Torque:
2.0 kg-cm a 4,8v
Dimensiones:
35.5x15x28.6mm
Peso:
26g
Por jordi.f
#595883
Hola raptor ,
Tiene muy buena pinta el 9257 .Creo que si tienes la posibilidad de escoger , el 9257 tiene mejores prestaciones .
El otro día tuve la oportunidad de verlo instalado a un MT , pero poca cosa te puedo comentar ya que estaba en proceso de ajustes.
Si te decides a montarlo , si no es molestia nos cuentas tus impresiones .
Por pilinpower
#597434
Comparto la misma opinión que Jordi,,, tiene muy buena pinta,,,, solo por el simple hecho que la velocidad es de 0.08seg/60°, ahora,, tienes que tener en cuenta que hay que montarle un Step-Down Voltage Regulator (Jordi sacame de esta duda SI o NO), porque este servo trabaja a 4.8V a diferencia del 9650 que trabaja a 4.8V/6.0V.
Regulador de voltaje
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1408
Saludos y feliz aterrizaje.
Por raptor_34
#627378
Hola a todos,despues de estar probando el servo (9257) vuelvo a montar el famoso 9650 que parece que da mejor resultado,seguramente debido al torque de 3,6 kilos que tiene y se nota.Sobre todo cuando quieres parar la cola en un punto concreto.
Vendo servo 9257 con pocos vuelos.
Por fernangp
#627383
raptor_34 escribió:Hola a todos,despues de estar probando el servo (9257) vuelvo a montar el famoso 9650 que parece que da mejor resultado,seguramente debido al torque de 3,6 kilos que tiene y se nota.Sobre todo cuando quieres parar la cola en un punto concreto.
Yo estoy montando uno para el Belt CP (S9257) pero todavía no lo he probado .... Me podrías explicar un poco mas detalladamente que es lo que no te ha gustado ?? Creo que es mas rapido el S9257 y te corregiria mejor la cola, no?
Es que creo que el S9650 pesa bastante mas que el S9257 y para el Belt me parece demasiado.
Por raptor_34
#627388
Bueno me explico un poco mas,la cola la mantienen clavada los 2 servos tanto el 9650 como el 9257,pero por ejemplo cuando metes cola a tope hacia un lado y das varias vueltas seguidas,al poner la palanca al centro la cola como que el 9650 la deja justo en el sitio y el 9257 como que gira un poco mas de propina.
En cuanto al peso es el mismo en los 2 servos.
Yo tambien voy a montar el 9257 en un belt cp de un amigo,de hecho hoy he empezado a montarle la ff6 en 2.4G y ya mañana el 401 con ese servo.
Por HiNote
#627389
Pesan lo mismo y son iguales de tamaño, lo que pasa es que el 9650 tiene más torque pero es más lento.
Por fernangp
#627400
Ok, llevas razon. Me estaba confundiendo con el S9254 que si es mayor y pesa mas ....
