Por paco parra
#1027959
Estoy dandole vueltas a la construccion de un entrenador grande para un 5o cc, tipo ala alta, con su diedro, etc... Un avión tipo Trainer, mis pregunta son ¿que envergadura creeis que debería tener? ¿donde conseguir planos cad? ¿alguien ha construido alguno?,
Saludos Paco
Por Charlie55 C.Aguado
#1028438
.Como es normal, no recuerdo ningún entrenador de 50 cc, ya que el manejo de estos bichos no suele ser para noveles.Se trata de un modelo de considerables dimensiones, si es para aprender no te lo aconsejo en absoluto, por manejo y por accidentes (no es lo mismo estrellar un modelo de 2 Kg que uno de 6),olvidate de hacerlo por tu cuenta, sin compañeros que te enseñen y sin seguro es muy peligroso.Ya en muchos paises se requiere un tutor,y una acreditación para volar solo, y no es mala idea.Además, a parte de la seguridad, no vas a volar tranquilo con semejante bicho, es mucho más gratificante un entrenador normal.
El equipo que le tienes que meter es de rango muy superior a un entrenador tipo, serian servos de 9 Kg o más, dos baterias, centralita etc.. para que tuvieras míminas garantias (200 euros para arriba solo en electrónica).
.Si ya sabes volar, y quieres hacerte un berraco lo más aproximado son los remolcadores, y mejor de ala alta, de esos si hay planos, tipo wilga o similar, que rondan de dos a dos metros y medio.Un modelo que fuera flotón parecido a un entrenador seria tipo Pipper Cub, pero rondaria los 3 metros y los 8 Kg de peso, tu mismo.
.Como te digo una cosa te digo la otra, he tenido varios de este tipo, y vuelan bastante mejor que sus hermanos más pequeños.
Por paco parra
#1028589
Charly en mi hangar hay todo tipo de avines, lo de volarlo no sería problema, tengo un DA y la idea es hacer un entrenador y montar este motor solo eso.
Por acelgafly
#1028603
En Miranda de Ebro hay o habia uno que tenia un entrenador grande, COYOTON creo que lo llamaban con un Zenoa, la verdad no se que envergadura tenia, ni ningun dato, preo creo que estaba basado en el coyote de modelhob, con flaps y demas, de todas maneras no creo que sea dificil de construir a pelo :roll: :roll: un saludo.
