mivilas_1980 escribió:Hola chicos....................
3. Forro que se despega (incluso antes de volarlo). Estoy por forrarlo de nuevo con oracover o bien con film transparente sobre el que ya tiene. Qué me podeis aconsejar respecto a esto?..
Algunos vienen flojeras pero igual no necesitas tanto, puedes repasar bien el que trae, sobre todo en los bordes. Si no despega el borde no se soltara aunque sea chinocover pero cuidado con el calor de la plancha no lo vayas a quemar. Si alguno se resiste o vuelve a querer despegarse yo lo reforzaria con cinta de embalar transparente (el borde), no es una cucada de arreglo pero para fundir dinero en oracover creo que tendras mejores momentos.
Evidentemente, si lo vuelves a entelar queda mejor pero yo no lo haria a menos que haya peligro de que se desentele en el aire que lo dudo si vas vigilando esos pequeños levantamientos de los bordes.
Supongo que sera suficiente con repasarlo todo con la plancha y prestar atencion a lo que dije antes.
En alguno le puse una especie de fixo que hay de colores por el borde de ataque reforzando la junta del entelado porque no me fiaba demasiado y no fallo.
Si aun asi se desentela, al menos llevate la camara que ya tenemos video a la vista
mivilas_1980 escribió:4. Timón de dirección venía muy flojo, con una pequeña tira de pegamento de baja calidad. Con lo cual se movía sin a penas tocarlo. He tenido que encolarlo con epoxi y ha quedado como debería.
Supongo que te asegurarias deque al pegarlo de nuevo estan las distancias iguales a como te marca el manual.........
mivilas_1980 escribió:Me queda una duda: Tengo una batería (la del avión) y unas pilas recargables (para la emisora) que he cargado tan solo 2 veces, pero tienen unos 6 años. ¿Podría tener algún problema en emplearlos?, se estropean con el tiempo a pesar de no usarlos?
Yo diria que mejor las cambies, casi seguro estaran viciadas y te van a durar un avance informativo, el riesgo es que te quedes sin mando antes de lo previsto y conviertas el avion en tuneladora.
Por otro lado, las pilas recargables no son demasiado seguras por el sistema de contacto que tienen, mejor un pack de bateria para el avion y otro para la emisora, que ya los hay listos y relucientes.
Los contactos electricos merecen asegurarse lo mejor posible que son una fuente de problemas, ya sabes, el conector de la bateria con una pinzita de esas que no lo dejan soltarse y lo mismo en el resto que hay.
Manuel Novoa
http://www.aeromodelistasunidos.org/foro/
