Yo estoy esperando un pedido de himodel para montar un P-51 mustang, y después de mucho buscar y preguntar, he comprado este motor de 35 $
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_856.php
con este variador de 25 $
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_490.php
Precio total: 60$, que al cambio mas el envió mas la comisión de pago quedará por 50 € aproximadamente.
Los datos son estos:
WEIGHT:91g
MAX EFFICIENCY:90%
BATTERY:3LIPO
KV:1100
PROPOLLER:10*5/11*6
CURRENT:1.7-25A
Thrust 1.1kg with 10*5 prop and 3-cell Lipo
Según pone levanta 1.100g con una 10x5 y lipos 3S y con un consumo que ronda los 25A, por lo que si pillas lipos para este conjunto, deberán ser por lo menos 15C, sino las vas a achicharrar.
Pregunté en himodel que querían decir cunado hablaban de Thrust 1.1kg, si lo podía hacer volar o si lo levantaba en vertical y me dijeron que hace subir en vertical aviones de 1.100 g , o sea que para volar un entrenador tiene que servir ni que pese mas.
Esta opción es para un monstruo de avión.
Si te planteas la opción de coger uno un poco menos potente, yo tengo este que por sus características es similar al que dice EDYT99, aunque no es el mismo creo.
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_298.php
Según las características, levanta 600 g con una 8x4 y 13A de consumo lo que permite trabajar con un variador de 15A que cuesta 15$, y con lipos 10C que son mas baratas (33$ las de 2200 mAh). No esta nada mal, pero ya hace mucho tiempo que esta a la venta.
Hoy por hoy me plantearía pillar este combo de motor + variador 31$
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1442.php
El motor que viene con el pack es este:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_1280.php
Según pone:
Weight:65g
Output Axis:M3
Current:8.2A/12.7A
BATTERY: 3-4 cells Lipo
KV:1000
3 cell lipo: 10x5 APC-E prop; 7200RPM 10V 12.7A Thrust 718 gram ( Air pressure 76mmHg/25 centigrade)
Suit for sports airplanes and scale airplanes with fly weight between 500-800 gram, using 1300mAh 10C Lipo and 15A-18A electric speed controller ( ESC ).
O sea que con 3S y hélice 10x5, con un consumo de 12.7A puede levantar en vertical 718g y puede hacer volar aviones de hasta 800g sin problemas.
Este consumo permite seguir trabajando con ratios de descarga de 10C en las lipos, lo que reduce bastante el coste.
Tu decides
No te hagas ilusiones, este avion no te va durar toda la vida
