Por jesusvillaa
#1098991
Buenas a todos, no he encontrado ningún post sobre técnicas de envejecimiento para nuestros modelos.
Sobre todo estoy interesado en la técnica para degradar sombras entre líneas pintadas simulando el panelado.
Supongo que no estoy buscándolo bien, ¿alguien puede orientarme donde se encuentran en el foro estos temas?
#1099183
Efectivamente, muchas gracias por el enlace.
Por Korboggen
#1099419
Ese efecto se llama panelado, se hace con un post it, aerógrafo y una pintura un poco más oscura que la de base. No caigas en la
tentación de hacerlo con negro, queda demasiado artificial.
#1099421
Korboggen escribió:Ese efecto se llama panelado, se hace con un post it, aerógrafo y una pintura un poco más oscura que la de base. No caigas en la
eso es correcto el trabajo es facil ya una ves este listo todo el avion es lo ultimo el envejecimiento y como dice el amigo no lo hagas con negro , tienes que aplicar el aerografo desde lejos con colores grisoso cenizo toma en cuenta que los efectos son de alante hacia atras y que mayor mente es donde se supone que hay fugas de hidraulicos , hollin del tubo de escape , osea por ejemplo debajo de los trenes es muy comun donde estan los flap tambien alerones , timon de cola , sobre todo las bisagras , cuando el avion llueve y esta volando es donde el se leve el efecto que quieres darle , y pendiente sin afincarte en un solo citio ,cualquiera cosa aplicalo en una hoja en blanco ante de acerlo sobre el avion , saludos te dejo una foto donde esta hecho por mi .
Última edición por CLAUDIO RAMON el Lun, 05 Dic 2011 16:42, editado 1 vez en total.
#1099425
Si, es eso del panelado lo que buscaba.
Korbogen, supongo que lo del posit es enmascarar el lado que no quieres que se pinte y aplicar aerógrafo para que quede un lado recto y el otro difuso ¿no?
Gracias Claudio por las explicaciones y las fotos, como son modelos grandecitos por lo que veo en tus fotos aprobecho para preguntarte que pintura usas.
He puesto otro posto, pero como veo que estáis puestos en el tema os consulto:
¿Se pueden usar pinturas de bruguer o tintan acrílicas para pintar con aerógrafo?
Lo he intentado esta semana y no he conseguido hacerlo, si lo diluía hasta conseguir pasarla por el aerógrafo se quedaba aguada y no cubría y si la ponía tan densa como para cubrir no pasaba por el aerógrafo.
¿Savéis si es por la pintura o es que lo estoy haciendo mal?
¿Que pinturas usáis vosotros para pintar vuestros modelos RC?
#1099429
jesusvillaa escribió:Si, es eso del panelado lo que buscaba.
hola amigo un saludos pues yo personal mente uso CROMO BASE DE DUPON se apica excelente con aerografo , tambien puede ir a una tienda de pntura y pedir algo similar , ante de pintar uso apdecion de pintura es como un transparente pegaso para que la pintura se pega muy bien a la superficie , como te dije en la tienda de pinturas para coche te ayudan y tambien un grafitero te puede hechar una mano con respecto a las pinturas saludos .
pendiente nunca e aplicado en corcho solo sobre monokote , oracober y superficies de fibra de vidrio ok
Por Jesús Cardín
#1099456
A ver qué te parece el B-25 que nos detallamso este verano:
aeromodelos-escala-f4/mitchell-planet-h ... 8-120.html
En este caso nos dibujamos los paneles a lápiz duro a partir de un plano 3 vistas y de los paneles grabados en el fuselaje.
Luego remarcamos los paneles tomando como estándar sombras en el fuselaje hacia atrás y hacia abajo y en las alas hacia atrás y hacia adentro utilizando gris claro sobre verde y gris algomás oscuro sobre la panza pintada en gris claro.
Luego añadimos algún "chorreo" de líquido hidráulico pintado a pincel y algún "rebosado" de gasolina y aceite con aguada de acrílico.
Fotos del avión acabado en el encuentro que le sirvió de presentación:
eventos-noticias-aeromodelismo-f15/qued ... 99-30.html
Un saludo,
Jesús Cardin
#1100282
jesusvillaa escribió:Korbogen, supongo que lo del posit es enmascarar el lado que no quieres que se pinte y aplicar aerógrafo para que quede un lado recto y el otro difuso ¿no?
Respectivamente SI y NO.
Una vez intenté pintar con bruguer acrilic y un aerógrafo creo que de 0.5, y por más que diluía la pintura, se formaba un pegote que obturaba la boquilla. Lo mejor es usas pinturas específicas, con pigmentos finos, como acrílicos vallejo.
