- Mar, 05 Jun 2012 18:58
#1149158
Hola a todos:
Los amigos me han animado a construir este planeador de diseño propio, que exteriormente será parecido al Jit3 http://www.nurfluegel-modelltechnik.de/jit3/jit3.html
Sólo parecido exteriormente, porque para empezar el ala estará construida en foam enchapado con madera, un método sencillo, rápido y económico, mientras que el fuselaje sí que llegará a parecerse. El típico y sencillo cajón.
El objetivo es un planeador de 2m de envergadura, flecha y cuerda constante, muy sencillo de construir, rápido, económico y de buen rendimiento en térmicas, no será un permanencia, sino un velero capaz de ganar altura en térmicas para luego poder desplazarse a mayor velocidad hasta la siguiente o completar un cierto recorrido en el menor tiempo posible, como es lo habitual en las competiciones GPS de veleros.
La simplicidad termina ahí, porque estará controlado por 6 flaps, es decir 2 elevones, 2 flaps y 2 combiflap. Este sistema tiene le ventaja de poder optimizar el ala para cualquier régimen de vuelo, además de poder conseguir mediante combinaciones de estos: elevador, alerones, dirección, flaps y aerofrenos.
Si se quiere una versión más sencilla basta con eliminar los combiflap y para mayor simplicidad aún, se eliminarían los flap, todo esto sería a costa de ir perdiendo esa capacidad de optimización.
Tendrá una envergadura de 2m, y cuerda constante de 200mm, igual que el Escuela de Modelhob, El peso estará entre 1200 y 1500g, también parecido al Escuela, para que tenga una carga alar de entre 30 y 37,5g/dm^2
Los materiales serán muy económicos y fáciles de conseguir: poliestireno expandido de densidad 20Kg/m^3 recubierto con chapa de haya vaporizada, largueros de pino de 7x5 y bayoneta de acero de 5mm de diámetro, lo mismo que el Escuela.
La propulsión será mediante un motor eléctrico típico para este tipo de veleros, colocado de modo impulsor y batería lipo 3S de 1500mAh, lo suficiente para subirlo unas cuentas veces a unos 100m de altura con suficiente potencia sin gran penalización de peso.
Dentro del fuselaje habrá espacio suficiente para poder montar telemetría: variómetros, GPS, etc.
Ya iré poniendo avances y fotos.
Última edición por Eduardo Nuñez el Lun, 19 Nov 2012 11:33, editado 1 vez en total.
www.alasvolantes.es
-Seguros de aeromodelismo y Drones
-Diseño, construcción y vuelo de alas volantes y otros modelos
-Técnica, pruebas y planos
-Iniciación
-Iniciación
