Por pablo2
#84852
tengo problemas con variador jeti opto plus tengo la tarjeta de programacion pero no logro quitar el freno dela cola el helicoptero vuela
de puta madre es super estable pero esque nose mueve nada denada
pero tengo el problema de que cuando vajo el acelerador la cola sequeda clavada el heli melo an traido de ee.uu y nose como solucionarlo solucion urgente cuando vuelo no estoy tranquilo porque el heli es super
cañero
Por _GonZo_
#96122
Hola Pablo:
Por lo que dices creo que tienes activado el freno motor.
Esto normalmente se utiliza en aviones pero como has comprobado en helicopteros es contraproducente y puede causar daños a las transmisiones (piñones, correas y demas...)
No conozco la programacion de ese varidor, pero mirando en las instrucciones tiene que venir como desactivarlo (Break Disable)
En muchos variadores se hace encendiendo el varidor con el gas a tope y despues de un pitido bajando a cero de gas. Pero lo mejor es que mires en las instrucciones.
Por enh
#96155
Hola Pablo:
Pienso que el Jeti se programa igual que el Hacker (Los dos los fabrica Jeti).
Prueba a bajarte este manual del Hacker:
viewtopic.php?t=16230
En el Hacker, si lo primero que escuchas son dos "beep" es que tienes el freno y si sólo se escucha uno es que estás en modo normal
Saludos y suerte
