Hola a todos.
He estado haciendo varios experimentos, porque donde vivo no puedo conseguir ningun otro material q no sea EPP recolectado de los que vienene en las cajas de equipos electrodomensticos y etc...
Como sabrán, este EPP es de una buena desidad, porque las pequeñas bolitas que lo forman son bastante pequeñas y eso ayuda con la resistencia. Al formar parte de los soportes de los electrodomesticos, casi nunca vienen en láminas ni bloques, por lo que me veo obligado a laminar las secciones para obtener piezas planas de 1.5 cm de grosor.
Al usar el hilo caliente para cortarlas, este le deja el borde bastante duro producto del matrial quemado y derretido. He podido comprobar que estole aporta una dureza extra.
Mi pregunta es: usando varias laminas pegadas entre si, con refuerzo interior, aumentaría la resistencia del material?
piensen en dos laminas de 0.5 mm pegadas entre si, para por ejemplo hacer el elevador y timon de cola...
que piensan? necesito ayuda sobre el tema...
gracias de antemano.
#1391526
Hola Hardwork!
Si lo que quieres es aumentar la rigidez a flexión, tienes que pensar en la forma que tiene una viga, que hace ese mismo trabajo en un edificio:
Diferentes tipos de vigas
y aplicar lo mismo al larguero del ala.
En el caso A, el más simple, podrías asimilar la viga al propio "rectángulo" central del ala o elevador. Como ves, los casos B y C van aligerando la estructura, porque lo que realmente te ayuda a flexión es tener alas (las partes horizontales) en la viga; el alma (parte vertical) te ayuda a sujetar la estructura, y aporta sobre todo resistencia a los esfuerzos de cortadura.
Dicho esto, soluciones prácticas para una superficie aerodinámica... pues dar rigidez a 1/4 de la cuerda añadiendo un material rígido en las partes superior e inferior del ala. Hay quien lamina las alas con fibra de carbono a lo largo, pero también te sirve (salvando claro la diferencia extrema de rigidez del material) pegar varias tiras de papel de periódico de un par de cm de ancho superpuestas (prueba cortando con la mano cual es la dirección de la fibra del papel), en la parte superior y la inferior. Puedes usar cola blanca, aunque es mejor algún pegamento más rígido... y que no dañe el foam, claro.
También puedes hacer un canal en la parte superior y la inferior e introducir algún material, ya sean tiras de una madera fina, o varillas como en esta foto:
Con alas huecas de foam, el mismo concepto:
Y lo mismo en balsa:
Así que laminar te va a ayudar a dar rigidez, pero mucho más si añades algún material "duro" en los extremos. Si vas a unir 5 capas, corta un canal en las dos exteriores y añade algún material. Para un estabilizador de 1cm, prueba a laminar por fuera con periódico.
Saludos!
