Por not
#173946
Bueno ya estoi liadillo con el epsilon !!!
Al final le voy a meter servos futaba3010 en alerones i timon y los hitec mini225MG en profundidad detras uno para cada parte de profundidad para compensar el exceso de peso del os120ax....
Aqui os dejo el diseño de decoracion previsto a ver que os parece!
si alguno quiere el modelo 3D en .max y la texturilla para hacer pruebas de decoracion lo podeis bajar en:
http://www.lagralla.info/epsilon.zip
Ya ire ponindo fotos del proceso!
Quedará igual???
Por Carlos A.
#174050
Queda muy lindo así :D , notaste que algunos textos quedaron invertidos?
El programa completo está en el ZIP?. No me funciona.
Por not
#174098
si una ala esta invertida porque en la textura solo dibujé una de ellas i la otra tiene un espejo...
el programa es el 3d estudio max. en el zip solo esta el arxivo del epsilon.
Por SOV
#174099
Hola not,
con que programa se puede abrir el fichero?
La decoración es una pasada, la verdad es que se nota que dominas el tema.
Te he contestado el otro post referente a la colocación de les servos en la cola. Otro forero, con nombre Otto, también lo hizo y se puede centrat bien el avión.
Felicidades.
Por not
#174459
tengo el 90, a ver sitengo un rartito i preparo algun archivo para que no haga falta el 3d max para ver el modelo....y cambiar la decoracion solo con potoxop.
Por SOV
#179289
Hol not,
la verdad es que el modelo es impresionante.
Me imagino que trabajas en esto ya que esto parece obra de un profesional.
A ver si nos pones unas fotos cuando lo tengas listo.
Felicidades.
Buenos vuelos.
Por petronio
#179395
Hello, oye tu que tienes el os 120, es cierto que el mismo escape se puede girar para utilizarlo como espace tipo pitts no?? Esa pieza va incluida en la compra del motor o es aparte??Gracias y suerte con el Epsilon
