Por Adri
#119101
como se utiliza este equilibrador. se conecta las lipos al EquaLipoV2 y se ponen las baterias a cargar no???
Por weterlin
#119244
Adri escribió:como se utiliza este equilibrador. se conecta las lipos al EquaLipoV2 y se ponen las baterias a cargar no???
Pásate por RCmaterial.com y allí tienes toda la información
Por Adri
#119334
ya e passado por rc material pero esque los manuales que tienen es del v1 que creo que ace el equilibrio en descarga y el v2 nose como lo ace
Por Adri
#120010
muxas gracias esco
Por mfmontero
#121136
Pregunta, tonta la carga con el equalipo se produce a la misma velocidad que una carga normal o hay que cargar mas despacio, vamos que si puedo cargar una bateria 4s a 5A con el equalipo metido enmedio.
Por Pedro Nunez
#121344
Tengo entendido (y me parece que es asi) que carga la bateria como tu le dices y luego baja el voltaje a un punto determinado (pon 4.1 por elemento)
Por esco
#121352
Puedes cargar a 500mA, el elemento que se pasa de 4,3V lo sujeta hasta que lleguen los demas.
Esco
