Por Roberto Alonso
#31212
He estado en aeromodelismo Serpa y he visto que tienen unos aparatos para equilibrar las baterías de Li-Po en 42 €, unos me dicen que es imprescindible para alargar la vida de las baterías, ¿que hay de cierto en esto?
Por J.Puente
#31221
Hola Roberto:
He sido yo el que ha movido este post al foro adecuado.
Respecto al balanceado de las lipos, el que te lo haya dicho tiene toda la razón. Es muy importante que entre cada celula de un pack no haya una diferenicia superior a 0,1V. Se recomienda realizar un balanceado una vez al mes.
Este aparato lo que hace es igualarlas por debajo (me lo dijo el otro día Esco, su diseñador) las descarga hasta 3,1 V por elemento. Para que pueda hacerlo, es necesario tener acceso a todos los elemenos con un conector que tenga hilos soldados a cada polo de cada elemento.
J.Puente
Por esco
#31225
Gracias Puente.
Sin animo de lucro como la dirección de rcmaterial tiene problemas y no podeis leer el PDF del EQUALIPO, pongo aqui las instrucciones y podeis leer la razón de este aparato. Solo aclarar que no hay que equilibrarlas todos los dias no hay que obsesionarse pero que tiene varias ventajas añadidas, 1º si un paquete nos dura poco tiempo de vuelo lo equilibramos, si con esto nos pasa lo mismo a los pocos vuelos tendremos la certeza de que un elemento esta en malas condiciones ademas el aparato nos lo dira(el primero que se apague) pero nos permite haciendolo con mas frecuencia poder sacarle algo de partido a ese paquete sin peligro.2º poder hacernos nuestros propios paquetes ya que dandoles un par de equilibrados los iguala en dos o tres centesimas.
En este aparato hemos trabajado Gonzalo y yo varios meses buscando la mejor solución y lleva muchos cientos de paquetes equilibrados en varios meses.
Espero que sea una ayuda.
ESco
Por Guillermito
#31416
Hola, me gustaria saber si se puede equilibrar las lipos sin desarmarlas de los envoltorios originales con el EQUALIPO o con algun otro aparato??
Mis baterias son marca Kokam y las tengo desde hace 5 meses y nunca las equilibre, ya que no se como hacerlo y principalmente no quiero romper el embalaje original y tener que protegerlas con cualquier otra cosa.
Muchas Gracias.
Guillermo
Por esco
#31422
Desgraciadamente no es posible, si te funcionan bien espera a notar algo de bajada en el rendimiento que suele ser sintomatico de desequilibrio.
Lo siento amigo
Esco
Por Fran_Martos
#31427
Yo la verdad es que, como guillermito, me he llevado un chasco con el EQUALIPO. Pensaba, aunque reconocco que no podia entender como, que el aparatito de marras haria el trabajo conectando a los dos terminales de la bateria sin mas historias.
La cosa es que, si ya te tienes que meter en abrir la bateria para ponerle el conector, que en principio parece estandar, no sale bastante mas economico hacerte un cable con un jumper que vale dos pesetas y descargar cada elemento con nuestro cargador habitual.
Total, esto lo haremos de forma muy ocasional por lo que, quitando para los muy comodones (con todo el respeto, que yo si tubiese pasta no iria ni a trabajar), no veo justificado el gasto.
Si estoy equivocado, o este aparato hace algo en especial que se me ha escapado, me gustaria saberlo, que si hay que comprarlo se compra,...pero comprarlo "pa na".
Por nanouk
#31434
Hola a todos. Vamos por partes entoces cada vez que se haga un equilibrado de las baterias hay que desmontar todos los elementos de pack,es decir,desoldar los terminales que une los distintos elemetos e igualar el voltage mediante cargas y descargas.
Pues si esto es así ,y vista la supuesta fragilidad de los dichosos terminales, pues va ha ser que Fran tiene razon ,meterle un conector el cual nos permita soltar los elementos y equilibralos al gusto del consumidor.
Por esco
#31437
La idea es buena pero: 1º-Ni te pases ni te quedes corto tiene que ser en torno a 3,1 V, 2º- Tienen que quedarse todas igualadas con una diferencia de menos de 0,1V, nosotros las dejamos en 0.03V esto no lo mides con un polimetro normal, 3º-Tienes que nivelar todos los elementos al mismo tiempo y no quitar ninguno hasta que no se apaguen todos (tiene un sistema que no permite que el elemento que se apaga primero recupere tensión antes que los demas pero sin descarga aparente)
Si se pudiera hacer mas facil, palabra que lo habriamos hecho.
Esco
Por esco
#31440
No hay que romper el termoretractil cada vez, se conecta el cable que viene con el aparato y es ahí donde se conecta. Este cable lo estan instalando ya casi todos los fabricantes de baterias, de fabrica (lo que puede indicar la importancia del tema)
Esco
Por jordibcn
#32174
La forma correcta de conectarlo sería 1 cable al positivo y los otros tres (en caso de un pack 3s) a cada patilla negativa?
Por _GonZo_
#32333
Se connectaria el pin 1 al positivo de la bateria el 2 al siguiente terminal el siguente pin al siguiente terminal y asi hasta acabar en el polo negativo de la bateria.
Si te descargas el manual lo puedes ver en varios esquemas.
Por nanouk
#33194
Hola a todos ,Gonzalo los pack lipo que vendes tienen este cablecito?.Mas que nada es que lo veo muy comodo y util.
Por luis1000
#33571
J.Puente escribió:Hola Roberto:
J.Puente
