- Jue, 17 Mar 2005 1:57
#47820
Siento diferir en este tema, con un cargado un pack de lipos conectadas en serie si alguna de ellas esta desequilibrad lo seguira estando, por muy bueno o malo que sea el cargador...
Y sino diselo a alguno que a voilatilizado algun pack poir esta razon...
En baterias de NiCd o Nimh si estan desequilibradas al cargar lentamente lo que ocurre es que unas se cargan antes que otras, si sigues cargando las que estan cargadas disipan la carga calentandose (por eso a veces al cargar un pack algunos elemento se calientan mas que otros...)
Pero en el caso de las Lipos si una bateria se carga antes que otra la que se carga antes sigue cogiendo carga y sube su voltage por encima del limite de 4,2V y empieza a dañarse, si esta llega aproximadamente a 5V lo que ocurre es BOOOOUMMMMMM.............
Por eso lo de que existan equilibradores y otros sistemas de de seguridad que impiden que los packs se desequilibren.
En los moviles, PDAs, portatiles etc que utilizan baterias de la quimica del litio tienen todos un circuito que se denomina PCM que controla cada elemento por separado y corta la carga o la descarga en el caso de que cualquier elemento pase del voltage limite (Ojo que este dispositivo no equilibra solo corta...) como medida de seguridad.
Debido a los altos consumos a los que hacemos trbajar a las batrerias de Lipo en RC no es posible utilizar un circuito en descarga pero si existen estos circuitos para controlar la carga para packs de RC
Por lo que sigo aconsejando que se compruebe le voltage de cada elemento por regularmente y se realice un equlibrado si estuviera desequilibrado por encima de 0,1V de diferencia entre elementos.
Sobre como realizan la carga los diferentes cargadores del mercado hay diferencia sobre todo en el corte y las medidas de seguridad de cada cargador, los muy baratillos normalmente el corte no esta bien hecho y dejan las baterias sin cargar del todo (lo hacen por seguridad ya que no se fian...)
Los mejor desarrollados tienen el corte mejor diseñado y cargan correctamente y completamente las baterias.
Pero ninguno de ellos equilibra de hecho seria mas seguro en caso de un gran desequilibrio en un pack un cargador de los baratillos que uno de de los potentes y caros...
www.evovelo.com
