Por antonio bernal
#1032754
que yo sepa equilibrar las palas no se refiere a buscar el cg de cada pala sino a que las dos palas pesen exactamente lo mismo
Por honeybee
#1032759
hola
primero tienes que buscar el cg de cada pala y despues tienes que poner peso en el cg de la que pese menos asta que pesen esactamente lo mismo
Por Ernesto
#1032786
Joer tios os explicais como un libro cerrado.
Un metodo muy sencillo y que no falla con el que te van a quedar perfectas:
Primero pones la pala apoyada en el canto de una mesa, la vas acercando poco al poco hasta que se quede en equilibrio, ese punto de equilibrio es el centro de gravedad de la pala, ahí es donde pondrás peso si hace falta. a continuación sujetas las dos palas con el mismo tornillo y tuerca del porta palas, de tal forma que te queden las dos con el borde de ataque y de salida hacia el mismo lado en las dos, las dejas totalmente estiradas, luego te coges un par de cajas de CD, que sean igual de altas y utilizas una para apoyar la cabeza del tornillo y la otra para apoyar el lado de la tuerca, te quedará como un balancin, te tiene que quedar totalmente horizontal, a la pala que pese menos le pondrás cinta adhesiva, vinilo de colores, celo, personalmente pongo vinilo naranja fosforito porque luego hacen un circulo en el aire muy chulo.
Espero que te haya quedado claro, un saludo.
Por dorado1975
#1033704
hola,
Una pregunta de novato.....
Cuando compras las palas nuevas en una tienda, no vienen equilibradas las dos...es decir, que pesen lo mismo???
Por dorado1975
#1033773
pues gracias por tu aclaración, y por la explicación de los compis (sobre todo por la del último compi que de esa forma sí me he aclarado de cómo se hace)
Nunca te acostarás sin saber una cosa más....
Por Molinero
#1033796
dorado1975 escribió:hola,
si vienen numeradas estan equilibradas,de todas formas como te explica el maestro Ernesto es super facil,ademas venden basculas baratas que agilizan el ya facil balanceo... :wink:
Por Extra69
#1035134
Hola, cuando las compras deberían estar equilibradas pero dependiendo de la calidad y precio de las palas muchas no vienen equilibradas.
