Por Jaume
#731290
Aconsejadme un buen equilibrador para 1 a 6 elementos. Lo utilizaría con el cargador Chamaleon ISL6 330d.
Por Jose Manuel Cortina
#731502
Tengo el mismo cargador que tu, y desde luego te recomiendo el FlightPower V-Balance que es el que yo tengo: http://www.towerhobbies.com/products/fl ... m0120.html
Por Jaume
#731577
Es compatible con JST XH o conector de equlibrado por ejemplo de las Zippy? pone que sólo es para baterías flight power (supongo que será para su conector específico).
Gracias,
Jaume
#731582
Jaume escribió:Es compatible con JST XH o conector de equlibrado por ejemplo de las Zippy? pone que sólo es para baterías flight power (supongo que será para su conector específico).
En principio si, ya que lo que haces es conectar la LiPo con su conector de equilibrado directamente al equilibrador, sin utilizar los cables que el trae, es coo yo lo hago y funciona perfectamente.
Por Jaume
#731713
Muchas gracias,
Jaume
