Por Jose Luis28
#472299
si cojo unas resistencias de 10 ohmios, y las coloco en paralelo con cada cel, I=3.7/10= 370 mah, y coloco el polimetro en paralelo tb, y, voy vigilando hasta que se quede cada una de ellas en la tensión minima , pues es una manera muy economica de hacerse un equilibrador, no ?
Alguien se ha hecho algo parecido a esto?
Sldts
Por Jose Luis28
#472438
O eso no es equilibrar las Lipo, dejar todos las celulas a 3 V, p.ej. ?
Q se me ha ido la olla y no es coña.
Voy a buscar por ahí que es equilibrar. Pero no las neuronas claro. :lol:
Sldts
Fantastico Lorenzo, 2ª vez que suena el himno español en Le Mans, a Chuky se le va a indigestar la comida, mmmmm, Pedrosa 4º, al muñeco diabolico le ha vuelto la sonrisa, mientras se recuperaba con un Poleo.
Por rilos
#472602
este el esquema de un equilibrador casero de lipos de 2 S, es una representacion grafica, materiales necesarios,
La embra del conector de equilibrado de las lipos que tengamos, las mias son de himodel por lo que compre ademas una toma...
Un conmutador (C1) , de la ferreteria contra mas pequeño mas discreto.
-Un interruptor o pulsador (P1) de ferreteria
-Una Bombilla de bicicleta de ferreteria de no menos de 4,5 V
-Un polimetro de 6 € de ferreteria, centros comerciales, bricolage etc...
Como una lipo de 2 S son dos baterias en serie para poder equilibrar necesitamos 3 cables en el conector de equilibrado correspondiendo con el + 7,4 V , el polo negativo y la toma intermedia para poder equilibrar.
Aconsejo equilibrar con las baterias cargadas nunca descargadas (3V por elemento)
Medimos con el polimetro la toma intermedia siempre con un polo y la otra la alternamos con el conmutador C1, veremos cual de las celulas esta mas cargada, pues al desequilibrarse una tendra mas voltaje, por ejemplo (4,16 v) y (4,18 v), pues seleccionando la mas cargada le damos al pulsador P1 y se descarga a traves de la bombilla R
nos esperamos 15 segundos con la bombilla encendida, la apagamos y miramos cuanto voltaje tiene hasta lograr los 4,6 que tiene la otra celula repetimos.
que nos pasamos pues hacemos lo propio con la otra celula
Olga decir que el voltaje que medimos seleccionando con el conmutador es el que descargamos si pulsamos para descargar.
Esto si se hace de vez en cuado raramente nos encontraremos con una diferencia de mas de 0,01V, que es practicamente nada pero si no se actua es acumulativo.
Tengo hecho uno provisional pero cuando me haga el bueno cuelgo unas fotos.
salu2
Por Jose Luis28
#472803
iNFINITAS GRACIAS RILOS, TE ENTIENDO PERFECTAMENTE, SOY ELECTRICISTA, ENTONCES UNA VEZ TENGO TODAS LAS CELULAS A IGUAL TENSION, SEAN 2 , 3 , O LAS QUE SEAN, Y LAS TENEMOS TODAS A 3,75V O HASTA DONDE LLEGUEN (SU TENSION NOMINAL ES 3,7V , PERO BUENO SIEMPRE PUEDEN DAR MAS TENSIÓN), PUES AL AVION Y A VOLAR HASTA AGOTARLAS , MAS BIEN HASTA QUE CORTE EL VARIADOR CLARO, Y NO VIGILAMOS OTRA VEZ LA TENSION DE CADA UNA PARA DEJARLAS A IGUAL MINIMA TENSION, O DE ESO SE ENCARGA EL CARGADOR :?:
SLDTS
AHORA ME HA SALIDO EL ESQUEMA, PERFECTO, BUENO MAS BIEN ES UN INTERRUPTOR, NO PULSADOR. HAS MEDIDO LA INTENSIDAD DE DESCARGA ? DE QUE POTENCIA SON ESAS BOBILLAS ? A LO MEJOR ES MEJOR PONER 2 EN PARALELO PARA REDUCIR LA I A LA MITAD, NO LO SE , QUE CREES FENOMENO ?
Por AlbertoCM
#475297
Se debe de poner un pulsador, pués de lo contrario te la podrias dejar descargando hasta agotarla y si lo haces con el pulsador al tener que estar con el dedo aguantando vas vigilando la descarga. En cuanto a la bombilla no se de cuantos batios es ( 5-10 ) etc. con una sobra, hay que tener en cuenta que el desequilibrio suele ser muy pequeño del orden de décimas de voltio y menos.
Busca por el foro que hay unos equilibradores caseros dignos del más prestigioso diseñador, realmente guapos.
Saludetes.
Por Vichu
#475484
AlbertoCM escribió:... Busca por el foro que hay unos equilibradores caseros dignos del más prestigioso diseñador, realmente guapos.
Saludetes.
El hilo es éste:
- viewtopic.php?t=27554&highlight=equilibrador+casero
Saludos..
Por rilos
#476366
El de la caja de cds es muy buena idea para lipos de 3, pero añadiria fusibles y ni se le ocurra a nadie pulsar botones a lo loco,,,,
para 2 celulas es mas facil el conmutador...
salu2
