- Dom, 07 Ene 2007 23:37
#381685
Basandome en estos diseños a base del TL-431:
http://www.elektronicaforum.nl/viewtopic.php?p=20228
http://users.telenet.be/aaxfly/retlaw/e ... #lipoTL431
Me he construido un equlibrador de lipo con componentes de uso cotidiano que se encuentran en cualquier comercio del ramo.
El unico componente "critico" no sustituible es el TL-431 con los demas podemos jugar a "no lo tengo y pongo este otro"
Recomiendo usar una R ajustable multivuelta para facilitar el ajuste con precision a 4.25V. Tener cuidado de no llevarla a los extremos (maximo + o -) ya que se destruiria el TL-431, si se desea evitar este riesgo se pueden añadir una R de 1KOhm en cada extremo de la misma
El transistor BC-212 se puede sustituir por otro PNP cualquiera compatible "tuptundugdus".
El mos-fet se puede sustituir por cualquier otro de canal N, siempre que tenga la R interna bastante baja, este es de 0,016Ohms y soporta teoricamente 64A. aunque con 3A. y bien refrigerado se pone a "parir".
El LED y su R son solo para visualizar cuando empieza a conducir cada mos-fet y por lo tanto esta equilibrando el elemento correspondiente.
Esquema para 2 elementos.
Esquema para cada elemento, se pueden añadir tantos como desees.
Saludos a todos y BBVV.
Jose Luis Diaz Martin
