Basandome en estos diseños a base del TL-431:
http://www.elektronicaforum.nl/viewtopic.php?p=20228
http://users.telenet.be/aaxfly/retlaw/e ... #lipoTL431
Me he construido un equlibrador de lipo con componentes de uso cotidiano que se encuentran en cualquier comercio del ramo.
El unico componente "critico" no sustituible es el TL-431 con los demas podemos jugar a "no lo tengo y pongo este otro"
Recomiendo usar una R ajustable multivuelta para facilitar el ajuste con precision a 4.25V. Tener cuidado de no llevarla a los extremos (maximo + o -) ya que se destruiria el TL-431, si se desea evitar este riesgo se pueden añadir una R de 1KOhm en cada extremo de la misma
El transistor BC-212 se puede sustituir por otro PNP cualquiera compatible "tuptundugdus".
El mos-fet se puede sustituir por cualquier otro de canal N, siempre que tenga la R interna bastante baja, este es de 0,016Ohms y soporta teoricamente 64A. aunque con 3A. y bien refrigerado se pone a "parir".
El LED y su R son solo para visualizar cuando empieza a conducir cada mos-fet y por lo tanto esta equilibrando el elemento correspondiente.
Esquema para 2 elementos.
Cara de componentes y soldaduras, trabajo asi por costumbre de hacerlo siempre en RF.
Prototipo
Esquema para cada elemento, se pueden añadir tantos como desees.
Por Diego Gonzalez
#381794
Muy buenas tgnjkl:
Me parece estupendo este nuevo montaje.
felicidades, estará entre mis objetivos de aqui en adelante
Un saludo y gracias por mostrarlo
Por manonon
#382492
Donde mides los 4,25V?
¿En el elemento lipo o en el cursor del potenciometro?
Otra cosa ¿Por que 4,25V?¿No son 4,20V la tension maxima de cada elemento?
¿Que precision en porcentaje se consigue con este montaje?
Por tgnjkl
#382692
He comprobado en varios equilibradores "con pedigri" que empiezan a conducir debilmente entre 4,24 y 4,26V unos 20 a 30mA, a partir de aqui la conduccion se hace exponencial y se dispara rapidamente, 4,3V=250mA 4,4V=700mA etc..
La tension se mide en bornes del elemento a cargar, aunque para ajustar el equilibrador, debes conectarle una fuente regulable y ir subiendo la tension al tiempo que compruebas que el consumo cumpla estos parametros.
Por manonon
#382788
Ahora que veo otra vez el esquema:
¿Por que no pones una resistencia , pongamos de 15 o 20 Ohmios, en serie con el FET para que sea esta la que absorba la energia de la sobrecarga?
Por tgnjkl
#383295
Hize pruebas con resistencias desde 0,5 a 10 Ohm como carga, pero entonces no tenia una respuesta en el consumo tan brusca como era aconsejable para "comerse" toda la intensidad del cargador y proteger nuestros preciados elementos LiPo.
Los mos-fet estan montados sobre un disipador de aluminio y absorben sin problemas hasta 2A. si piensas utilizar el equilibrador con intensidades de carga superiores, seria mejor montar un disipador mucho mas grande y que los otros componentes quedasen alejados de este, no como en mi montaje que esta todo "amontonado" para reducir al maximo las dimensiones.
