Por sergio
#106016
Pues eso, en que consiste el equilibrado de lipos.
Yo tengo un pack 3s y si mido la tension de cada elemento por separado no es la misma, 4.2, 4, 3.9.
Lo puedo ir cargando cada elemento por separado?
que pasa si no lo hago?
que hace un equilibtrador
un abrazo
Por mfmontero
#106219
Puedes cargarlos uno a uno y terminaran equilibrados.
Si no lo hacer el elemento mas debil seguro que bajara de 3V y morira en la proxima descarga en el motor.
Un equilibrador de li-pos hace lo mismo asegura una carga igual para todos los elemento.
Marcos F. Montero
Por sergio
#106240
y si conecto los tre elementos en paralelo, se equilibraran solos?
Por mfmontero
#106719
si, esa es otra manera de hacerlo, con el coñazo de tener que soltarlos previamente.
Por sergio
#107233
al conectarlos en paralelo, dejo libre los polos, es decir las conecto en paralelo y ya ta... :o
Por mfmontero
#107240
desmontas el paquete y juntas + con + y - con -, cuando son tres pilas suelo usar una pinza de la ropa para que esten las baterías bien juntas.
Marcos F. Montero
