Por Kiko.S.V
#183000
Pregunta para los señores de Apeltron ó quien lo sepa. El equilibrador de
lipos de Apeltron Nivel 6 Pro, cuando enciende un led, por ejemplo el dos
indica que ese elemento es el que tiene un problema ó es el que no esta
cargando por tener más voltaje. ¡que indica cuando se enciende!, gracias
y Saludos.
Por esco
#183097
Cuando a media carga se enciende el led correspondiente a un elemento de la batería, indica que ese elemento estaba mas alto que los demas ya ha llegado a su nivel maximo. A partir de ese momento el nivelador lo estará sujetando a ese nivel hasta que los demas esten totalmente cargados. Puede que al final de la carga notes que ese led a veces se apaga un momento y se enciende de nuevo. Eso es porque el dispositivo testea que los demas estan muy proximos y deja cargar algo a ese elemento para que no se quede por detras de los otros.
Me alegro que pusieras el Nivel6 porque te ha salvado la batería.
No por el exito que gracias a todos ha tenido ( 350 en 20 días ) sino por haber sido de ayuda de verdad, no hipotética.
Esco
