Por moynet
#134452
Hola hoy he conseguido equlibrar unas baterias 3S 20C 2.300mA de forma económica y muy sencilla, y expongo el caso para que me aconsejeis si es bueno y si puede valer esta forma.
He cogido un motor de un heli de paso fijo (motor de escobillas).
Un polímetro digital.
Midiendo en el conector donde se conecta para equlibrarlas he visto que tenia diferente voltajes.... 3,58v 3,54v y 3,53v Conectando el polimetro en el primer pack junto con el motor he estado pendiente de que bajara 0,05v, una vez bajado he desconectado el motor y relizar la operacion en el siguiente conjuto de baterias.. que tuve que bajar 0,01v...
al terminar conseguí que los 3 packs se quedaran justo en 3,53v y a continuacion las puse a cargar... en ningún momento intenté que bajara de los 3v como dicen para evitar estropearlas. A ver si esto puede servir.
Saludos MOY.
Por esco
#134506
Largo pero perfecto si lo haces con mimo.
Esco
Por moynet
#134705
Sip .. bueno creo que en vez de poner un motor que no tendrá un consumo progrsivo pues podría utilizar resistencias.. pero bueno.. ya hoy.. hice un vuelo de 10 min con mi zoom y cuando fui a comprobar el estado de las baterías pues me daban los 3 pakcs 3,68v justos!! :D 8)
Parece q funciona bien este sistema... si nadie dice algun efecto secundario que tuviera yo lo aconsejaria a los q se quieran ahorrar el equilibrador de lipos.
Saludos al foro. MOY
Por mfmontero
#134750
mas facil que eso las cargas una a una con unos cocodrilitos y ya estan equilibradas.
Por moynet
#134779
Gracias por contestar MFmontero lo que pasa q no se a que te refieres eso de los cocodrilitos jejeje.. me parece q te refieres a unas pinzas que hay para conectar cables.
Lo de cargarlas una por una tambien lo había pensado pero tenia dudas respecto a que el cargador detuviera la carga justo en un voltaje en cada una de los packs y que dpues pues mi cargador es de 2S 3S y 4S y no es digital asi que no podria ir pack por pack... ademas de esta forma habría tardado el tiempo completo en la garga por cada packs de baterías cuando de esta forma lo hize en 5 minutos.
Un saludo y gracias por contestar a todos.MOY.
