Por SaNDaNieL
#225019
Hola a todos. Tengo un Xpeak 3 Plus de Jamara, y queria saber cual es el equilibrador de Lipos idoneo para usar con mi cargador....
Y aprovechando, quiero comprarme una fuente para utilizarlo en casa ¿Conoceis alguna decente? (no la quiero hacer porque no soy nada manitas) :oops: :oops:
He buscado por el foro pero no veo nada al respecto.
Gracias por vuestra ayuda.
Por Kelby
#225041
Cualquiera, cualquier equilibrador sirve, no dependen del cargador. Los hay q se conectan al conector de equilibrado y van haciendo su funcion, y los hay q se conectan entre la bateria y el cargador. Busca, compara y decide :wink: ...
Ejm:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 1121e70784
En www.rcmaterial.com hacen uno propio q es mas barato, pero tienes q estar atento pq cuando se quedan sin existencias lo quitan de la web.
Yo tengo esta: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 1121e70784
y me va de sobra. Puede q las encuentres mas baratas, si es asi avisa pq me tire dias mirando por tiendas de electronica y modelismo y nada...
Salu2.
Por SaNDaNieL
#225062
Gracias Kelby por tus respuestas... ¿El que pones de Serpa va entre el cargador y las baterias?
¿Es mejor cargarlas siempre con equilibrador o bien basta con equilibrarlas una vez al mes?
Por Kelby
#225157
Creo q ese es solo para enchufar en la bateria.
Basta con 1 vez al mes (si no usas mucho la bateria) pero no sobra el hacerlo en cada carga, solo es un aparatillo mas enchufado y ya esta...
De na...
Por SaNDaNieL
#225165
¿Alguien tiene algun equilibrador compatible con este cargador?
Por aptandon
#225232
Yo tengo el equilibrador Lipo Nivel 6pro
La fuente que uso es una Cebek 12/5A está montada en una caja de intemperie (3€), y tanto el cargador como elequilibrador los he fijado a la tapa,
salu2
Por SaNDaNieL
#225266
Aptandon, ¿donde conectas el equilibrador?..
El cargador lo conectas a la fuente de alimentacion... y luego en el "output" conectas el cable rojo y el negro que va a la bateria... pero el equilibrador no se donde va...
Por esco
#225431
ese equilibrador lo fabricamos nosotros.
si lo empleas siempre que cargues a parte de no exceder nunca ningún elemento te protege las baterías aún equivocandote en el cargador.
Esco
Por SaNDaNieL
#225818
A ver si no me quivoco....
El cargador lo conecto a la bateria... y por otro lado la bateria tiene unos conectores de equilibrado, que son los que tengo que conectar al "equilibrador"
¿Esto es asi? ¿Se puede cargar y equilibrar a la vez?
Por esco
#225910
Exacto. La batería la conectas al cargador con normalidad y el equilibrador al conector de puntos intermedios, de esta forma te las equilibra y limita el maximo que puede alcanzar un elemento en caso de que este muy desequilibrado o tengas una equivocación al programar el cargador.
Esco
Por SaNDaNieL
#225918
Perfecto!!! Ya esta todo clarisimo... ya voy perdiendo el miedo a las Lipos :lol: :lol:
