hola La pregunta es la siguiente pienso unir dos lipos sin estrenar las dos del mismo amperaje y fabricante de 1550 mlih , Las dos tienen el conector para el equilibrado
AHORA LA PREGUNTA tengo que equilibrarlas por separado???? con solo equilibrar una se equilibran las dos?? o se tienen que unir tambien en paralelo los dos conectores de equilibrado??
GRACIAS
SALUDOS
Por rcmelilla
#191389
Perdon
Son dos POLYMAX 1550 16C ya les puse el conector de equilibrado
y son 7,4 v 2S
El conjunto que tengo para las cargas y equilibrado es un APELTRON V3 Y el equilibrador Nivel 6 pro
Por esco
#191406
Si las vas a emplear las dos en paralelo en el mismo modelo puedes hacer varias cosas.
1º - Cargarlas y equilibrarlas por separado. ponerlas solo en paralelo en el modelo. En paralelo los cables que van al variador.
2º - Cargarlas y equilibrarlas por separado pero al ponerlas en el avión juntar tambien en paralelo los dos conectores de equilibrado, aparte de poner los cables gruesos en paralelo al variador.
3º - Cargarlas y equilibrarlas en serie mediante un cable adaptador. En este caso las cargarias como si fueran de 4S.
Esco
Por rcmelilla
#191409
OK quedo enterad
perfecto Gracias
