Por jesús n.mosquera
#807257
Hola el equilibrado de un aeromodelo consta de varias operaciones primero un alineado correcto de las superficies de sustentación y luego el reparto de pesos, tal y como sigue :
1º. Monta completamente el avión como si fuese a volar (con el depósito vacío )
2º Comprueba que el estabilizador se halla en el mismo plano que las alas es decir que no tiene inclinación lateral a ningún lado
3º con cinta métrica toma la medida desde el punto central de la parallamas a una esquina del estabilizador, luego toma la medida a la esquina opuesta, deben de ser iguales
4º con la cinta métrica mide desde esas mismas esquinas hasta sus correspondientes en los bordes marginales de las alas, también deberán ser iguales
5º Logrado lo anterior, apoya sobre el borde de una mesa el cono de la hélice, suspende con la mano el avión por el extremo trasero del fuselaje, deberá mantener el equilibrio lateral
6º Marca en el intradós de las alas (parte inferior)el punto teórico del C.G. que indica el fabricante, o en su caso a una distancia entre el 30% y 33% de la cuerda media de las alas, desde el borde marginal, con una “U” que te fabriques o los dedos índice de tus propias manos, suspendes el avión en dichos puntos, deberá quedar en equilibrio, o ligero picado hacia adelante sin caer
Con todo eso tendrás más o menos equilibrado tu aparato
Minúsculas porfa
