- Jue, 22 Jun 2006 16:49
#257368
Me ha ocurrido lo siguiente:
Tengo un variador Kontronik Sun 3000, motor 600/24 8,4V, bat NiCd 2400 8,4V, Ayer vole bastante con el velero, todo muy caliente, quedaba algo de carga en bateria , pero el variador ya no reconocía al motor, y a la bateria, creo que era tema de baterias, creo que el variador es tan sensible, que si detecta una bateria , no baja de carga, sino con algun elemento mas cargado que otro, o algo parecido, entonces , no quiere funcionar, porque ? hoy he cogido el motor, lo he desconectado del variador, he cogido la bateria 8,75V , y la he enchufado directamente al motor, la he dejado unos 15 seg., luego he vuelto a conectar todo osea con variador tb, y , adivinar, ha funcionado, el variador ha reconocido todo Ok, y he acabado de descargar la bateria, es como si esa 1ª descarga, hubiese dejado todos los elementos con similar carga y tensión, como si se hubiesen equilibrado en tre todos.
Igual me ha ocurrido con una baeria caserilla, de 8 elementos, y 800 mah.
