Por noite369
#207766
Hola .. estoy acabando de construir un Extra 300 de 1,5 m de envergadura.
Y el caso es que tengo dudas de como calcular el centro de gravedad.
Se que un ala de cuerda constante es de 1/3 del ala,
¿pero en el Extra... ese tercio en que parte del ala se debe de medir?
Por esco
#207772
Busca, como calcular el cdg que hay hasta dibujos.
Esco
Por j242lu
#207778
Lo tendrias que medir desde el vorde de ataque del ala.
Por petronio
#207851
Noite, no es el que hice tambien yo?? En ese caso ya te pone donde esta el CG, estaba justo en el liston y si no te valdra igualmente supongo para otro extra siempre que las medidas sean proporcionalmente iguales. Saludos
Por noite369
#207875
Gracias a todos.. ya imaginaba que debia estar en el liston... pero tenia mis dudas...
Petronio, que motor le has puesto tu?
has tenido que las trar o desplazar algun elemento para dejarlo centrado?
yo le pondre un TT46, y los servos en el interior.. a ver si me queda bien y no tengo que lastrarlo.
He pesado el avion que ya casi esta completo, junto con todos los elementos de montaje y me salen justito 2490gr,
gracias y un saludo
Por petronio
#207962
Bueno, esta bein de peso. Pues en el mio puse un TT61. Tengo el servo del motor y profundidad a la altura de las alas (con mando kato) y el del servo atras en la cola. Asi y con la bateria mas o menos tambien donde estan los servos me queda bien de peso. Igual si pones un 46 vas a tener que poner peso alante, mueve la bateria todo lo necesaria hacia alante y si tienes que poner peso pues nada a ello. Suerte y ya me contaras, yo estoy deseando ajustar el motor y probarlo mas a fondo. byee
Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#208197
Aqui tienes como sacar cualquier centro de gravedad si aun no lo has sacado.
http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/CG.htm
Por noite369
#208333
gracias Juan... tomo nota.
