Por edu eolico
#112141
¿se puede equilibrar un pack lipo 3s poniendo los elementos en paralelo y haciendo un ciclo carga-descarga?
Por esco
#112146
El problema es que tienes que desoldarlas, sin ciclos con ponerlas en paralelo es suficiente.
Esco
Por mfmontero
#112163
o las cargas una a una con unos cocodrilos.
Por edu eolico
#112246
entonces, ¿como van conectados los cables del conector de equilibrado?
¿no van un cable a los + de cada elemento y uno comun a los 3 al -?
se podria hacer por ahí.
Por esco
#112251
En la pagina de rcmaterial, el manual de los equilibradores explica muy bien eso.
Esco
Por edu eolico
#112274
ya lo he visto, gracias esco.
claro, atraves de ese conector no se pueden poner en paralelo porque se cortocircuitarian, pero se puede ver el voltaje por separado y ajustarlas con un polimetro (que aunque sea del carrefour si dice 3.25volts, lo dice para todas igual aunque este desajustado)
tendre que pensar en comprar un equilibrador.
