Por jad2
#153
buenas supongo que como no se puede postear en el antiguo foro lo pongo aqui, ya he bajado el eagle y en el zip hay dos archivos uno sch y otro brd, que es el pcb, pero al imprimirlo es tan sumamente pequeño que se juntan las pista y en cima es de doble cara. haber si puedes comentar algo, porque en teoria esta todo esquema,soft y placa.
Por MrFlower
#610
Hola.
Supongo que te refieres al ESC brushless, no he bajado el eagle aun, no he tenido tiempo, todas formas, sera interesante ver el cicruito pa saber como funciona, pero ya esta, porque no te dan software del uC. De todas formas, si consiguer verlo bien te pediria que hicieras una captura de pantalla y nos pusieses por aki el esquema.
Por jad2
#1005
esta el harchivo asm, squema electrico y pcb.
Por jad2
#1006
Por jad2
#1007
Por MrFlower
#1061
Hola.
Gracias por poner las dos caras del PCB, podrias poner el esquema??
Por jad2
#1063
aqui esta, y sabe alguien como borrar los otros mensajes repes, del pcb es que no retornaba al foro y se ve que pulse varias veces. o solo lo puede borrar el moderador.
Por MrFlower
#1192
Hola.
Gracias por poner el esquema, realmente me parece muy interesante, sobre todo por el sistema sensorless hecho con AOs y con todos sus valores de resistencias y condensadores.
No pone el tio de donde se cojerian las 3 fases para el motor, pero te digo que son los "cables" que unen los mosfet de arriba con los de abajo.
Otra cosa interesante esque el jodio que ha hecho el esquema no ha puesto donde va cada cosa en el bus, y me explico, de las 3 resistencias que forman el low voltage detector sale un cable para la linea de bus, sin embargo no dice en que pin del ATMEL iria y asi pues todo :D.
Toas formas, se podria sacar del PCB aunque estes X+1 horas para consegirlo.
Aun asi me parece muy interesante el esquema y un gran paso para el famoso ESC brushless casero, si el asm esta bien explicado podria verse que es cada patilla e incluso podria sacar el control del motor e implementarlo en un PIC porque no me llevo bien con los AT y son algo mas dificiles de consegir... uf.. ya se me va la olla.
Podrias enviarme el asm al mail plis?? mrflower@eresmas.com
Que algien nos cuente algo si lo monta :P
Por MrFlower
#1193
Bueno bueno.
He estudiado un poco mas el tema, y comparado con el AN00857a.pdf de microchip, que habla de como controlar un motor brushless 3ph tanto con sensores (tipo motor graupner) como sin sensores (sensorless de toa la vida).
En el pdf de microchip no dice esactamente como obtener la informacion del motor, (los AOs del esquema posteado) y ademas en el pdf se facilita un asm para controlarlos, aunque el control lo realiza por variacion de tension seria facil poner el control por PPM.
Si he notado sin embargo que en el pdf de microchip usa 3 mosfet de canal N y otros 3 de canal P (cosa que siempre he visto) sin embargo usa el esquema posteado 6 de canal N.... no tengo ni idea porque...
Aun asi, me gusta mas los drivers del pdf de microchip, asi que un dia de estos, probare a poner el esquema del pdf de microchip con la deteccion sensorless del esquema posteado.
Cuando termine lo que he empezado intentare hacer este ESC.
Por SerialK
#98699
jad2 escribió:buenas supongo que como no se puede postear en el antiguo foro lo pongo aqui, ya he bajado el eagle y en el zip hay dos archivos uno sch y otro brd, que es el pcb, pero al imprimirlo es tan sumamente pequeño que se juntan las pista y en cima es de doble cara. haber si puedes comentar algo, porque en teoria esta todo esquema,soft y placa.
aunque ha pasado ya tiempo de este mensaje... de donde bajaste el esquema? me gustaria verlo, pues he hecho algunas cosas con el EAGLE, y teniendo el esquematico se podria hacer nuevamente el PCB.. quiza mas grande, pero de una sola cara, lo que seria mas facil. Ademas se algunas tecnicas para hacer los PCB de forma casera con resultado muy profesional, y le podria compartir eso a quien le interese.
Saludos!
Por jashman
#174059
puedes enviar el asm? plis
Por itubal
#181317
¿conoceis otros esquemas para variador brushless?
Enga gracias
Por josetor
#181966
si te vale este
aunque el problema es el soft
lo encontre por casuality
Por josetor
#181968
si te vale este
Por itubal
#182198
En RCGroups hay varios esquemas como este, el problema es que utilizan un uC de la casa Atmel y la verdad es que no me apetece hacer otro programador para este micro.
Preferiria alguno que esté hecho con un PIC, cosa que por otro lado tambien interesará a todos los que andamos por aqui y hemos hecho el variador casero.
Por mi parte sigo buscando, si encuentro algo os lo comunicaré.
Enga gracias.
Por avatar.rc
#182204
el esquema anexado anteriormente tiene un error de diseño,
la alimentación BEC del conector al receptor es tomada directamente
desde las baterias ( > 6V ) y debería cogerse de la salida de los
C.I LM2940IMP (5v).
Por itubal
#182449
Avatar... ¿Tienes el programa para el micro?
Última edición por itubal el Mar, 14 Feb 2006 9:29, editado 1 vez en total.
Por avatar.rc
#182493
creo que en esta página hay bastante información:
http://www.radetzki.info/html/sbl_micro_e.html
Por costes no vale la pena construirlo, es más barato comprarlo.
Por 25 Euros con portes incluidos te traes uno de 30A programable
(Tower Pro 30A) y por 30 Euros el de 40A.
