Por delocapitan
#923010
Hola a todos
Me acabo de comprar el Acromaster y tengo que pedir la electrónica. En principio tengo pensado ponerle:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2139
Helice:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6389
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9299
Pilas: de 2200mac 20-30 C
No se que servos ponerle a timón de cola y profundidad (agradezco consejos)
Por favor, consejos antes de hacer el pedido definitivo
Por carganton
#923015
Hombre hay un hilo específico para él pero así a bote pronto el variador es para helis, yo me compraría uno al menos de mystery de 40A de 23$ por lo menos y si pudieras uno de 60A con bec externo.
En cuanto a los servos yo lo tenía con unos hitec metálicos de 3.6 kg al menos en deriva y cola, luego en alas con unos de 2.5 más que de sobra.
Por delocapitan
#923138
Muchísimas gracias Carganton
El variador referido lo utilizo en el Gemini desde hace 6 meses sin problemas y está muy bien de precio, no obstante es un poco grande y posiblemente le ponga otro
Me he leido casi entero el hilo del Acromaster y no me despeja la duda de los servos adecuados para cola y profundidad
¿Alguíen ha utilizado servos mas baratos que los Hitec para este menester?
Por rilos
#923464
El motor es adecuado, yo tengo el KD de hobbiciti de 160 gr, va mas olgado y tiene eje de 5 mm, frente a los 4 mm,
En cuanto a la helice es la correcta, pillate media docena, total a 1€ aqui te valen 3€, no se te olvide usar el equilibrador de helices antes de montarla.
Y respecto a variador informate bien de su programacion, yo tengo un mistery y no me aclaro aun con su programacion. es mas adecuado uno con tarjeta de programacion, total por 3- 5 € te quitas los problemas.
Y en cuanto a elegir los servos de hobbiciti es deificil por que cada temporada cambian los nombres etc, para direccion y profundidad yo les puse unos metalicos de 20 - 25 gr creo recordar y para alabeo unos de 9 gr, pero en lugar de los "baratos" de 3€ hay otras posibilidades como carbonite, o incluso metalicos, y pillate alguno de repuesto por si acaso...
salu2
Por delocapitan
#924241
Muchísimas gracias Rilos
Me lío con los servos, por que los que creo pueden valer...... no tienen ahora en HK
Voy a pedir 4 de estos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8303
.. para cola y profundidad y pondré los sempiternos de 9gr para los alerones
También acabo de comprar este variador
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 784wt_1167
... como alternativa al de hobbicity
..... a ver como queda
Por rilos
#924348
Esos servos de 11 gr pintan mas para alabeo, para direccion y profundidad son mas grandes, 20 gr son el doble de tochos, si lo dudas comprate el acromaster y mide el hueco de los servos, si montas un servo mas ligero pequeño y debil puede fallarte en una maniobra y mandarte el avion al suelo.
En cuanto al variador, estudiate bien su programacion antes de comprarle que te puedes comprar algo que no usaras
salu2
Por delocapitan
#927038
Muchísimas gracias Rilos. En breve tendré el Acromaster (me lo traen) y me estudiaré los huecos de los servos... en fin a tratar de buscar la solución mas favorable en cuanto a calidad/precio
Por rilos
#927162
Si te lo estudias un poco hay diferentes categorias de servos en cuanto a su tamaño, dentro de este tamaño hay varias calidades, desde los de plastico y pasamos a piñonera metalica o carbonite que es mas ligero que el hierro y mas resistente que los piñones de plastico.
Lo que sucede en hobbiciti es que no siempre hay lo que tu pretendes, y a veces hay algo mejor por el mismo dinero si te fijas. y en cuanto a su tamaño te lo indica perfectamente.
Deberas ser rapido y agil, quizas el motor que pensaste la semana pasada no quedan, el variador si pero no la tarjeta programadora y el receptor no quedan de los que tu pensaste
Por delocapitan
#928833
Totalmente de acuerdo Rilos
Yo suelo comprar "con tiempo" para tener un pequeño stock y aún así me resulta difícil. De todas formas hemos de tener en cuenta que en ocasiones las tiendas de RC que tengo próximas se pasan siete pueblos. Por ejemplo: un prolongador de servo (uno) de 40 cm: 7 euros, en la china tienes 10 por un euro Y SON EL MISMO. A pesar de ello defiendo a las tiendas y compro los aviones (definitivamente Multiplex) emisoras... etc, pero cuando entiendo que es muy abusivo compro en China, en fin como todos
Por Helimaniaco
#931778
Saludos!
Escribo aqui que esta mas calentito el tema :D
Por fin termine de configurar el acro y hoy ya a dado sus primeros vuelos,lo he trimado,he probado invertidos y perfecto,la duda viene en que he visto que le faltaba chicha,tambien hacia mucho aire,pero creo que el problema esta en el variador,
a ver que me decis.
El motor es: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7125
Tiene 1000 Kw y 600 W no creo que sea el motor
El variador : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9299
Creo q este es el problema,tambien pille este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6459
que lo probare a ver que tal y sin aire.
La helice es 11x5.5 y la bateria 2250 25 c que tampoco creo que sea el problema.
La bateria la gaste de una y con bastante gas y bajo todo frio y estube 10 min por lo menos,eso si que me ha gustado :P
Por cierto me lo dieron con el morro destrozado y vibraciones 0.
Por delocapitan
#932152
Hola de nuevo
Helimaniaco: ¿te parece que ese variador no es adecuado? lo digo por que tengo para montarlo ya y no querria problemas
En cuanto a los servos... tomadas las medidas de los alojamientos de los servos de dirección y profundidad
Estoy entre estas 3 opciones
a) Hitec HS-81 .... mas o menos por los 10-15 euros
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2194wt_941
b) El recomendado en Bungymania ... +- 20 euros
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5503
c)El "Barato" de HK (2 eurillos)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7562
Por favor.... cual me recomendáis
Por Helimaniaco
#933002
Hola! llego un poco tarde, pero respecto al variador te digo que le subi el "timing" a velocidad normal(estaba bajo por defecto)
y me da la sensacion de que estira mas el motor..
A partir de ahi intente torques y aun le costaba salir pero bien,mas o menos. Pero al rato cuando le daba "gas" :P a fondo
me empezo a vibrar :shock: cachis al final salio su defectillo...
Probare a reforzar el morro con poliuretano como me recomendaron y a poner el timing alto¿haria bien con esto?
