Por vlado
#154425
Bueno siguiendo con el tema de los modelos F3A estube analizando las siguientes opciones y me gustaria saber si alguien puede aportar mas datos o alternantivas ya que todo el conjunto es bastante costoso.
Zomenzini en el nacional de USA ha utilizado la siguiente configuración que suponogo sera la ideal.
Motor: Hacker C50-14XL u$s 440
ESC: Hacker Master 90-0-ACRO u$s 420
Batteries: Thunder Power 10s4p 5300mAh 2 X u$s 340 = u$s 680
contando que se necesitan por lo menos 3 packs sumamos unos u$s 2900 sin contar cargadores , balanceadores y programador de ESC . Ahora bien, como podemos bajar estos costos sin bajarnos mucho del rendimiento de este equipamiento, estube analizando esta opción pero no tengo referencia de nadie sobre ella.
AXI 5330/24 outrunner brushless motor + Jeti 90 Amp controller u$s 439
El ESC jeti 90 que vende AXI en unos u$s 240 es exactamente el mismo que vende Hacker en u$s 420, lo fabrica Jeti Model para ambos osea nos estamos ahorrando u$s 200, con respecto al motor AXI 5330 hay dos versiones que promocionan para F3A la 5330/18 y la 5330/24 pero la verdad no entiendo bien la diferencia porque las miden con diferentes medidas de helices.
Con respecto a las baterias no he encontrado otra marca mas que thunder power que fabrique de las características que se necesitan para F3A y creo que aca esta la clave del ahorro si ponemos lo adecuado, si alguien conoce otra ?. Otra opción seria comprar las celdas y armar los packs con 20 celdas de 1325mHa o similar se puede armar un pack como el de thunder power 5s4p 5300mAh , 5s = 3.7V X 5 celdas en serie = 18.5V y 4p = 1325mah x 4 celdas en paralelo = 5300mah, es muy importante que las celdas tengan una capacidad de descarga de picos de 20c osea 5300mah x 20 = 106A o el avion se nos cae como bola de fuego, por lo menos que la capacidad de descarga supere al maximo amperaje que soporta el ESC, si alguien sabe donde conseguir las celdas ?
Con respecto al cargador no encontre ninguna opcion mejor que la del astro flight 112 Deluxe Charger/Discharger u$s 130.
Con respecto al balanceador no tengo referencias.
Con respecto a un medidor de potencia o wattimetro para mi muy necesario para no perderlo todo por algun pequeño error la unica referencia que tengo es al que vende astro flight pero solo alcanza para medir 70A y entiendo que en F3A tenemos que medir unos 100A.
Buenos espero sus respuestas y comentarios.
Vlado. :D
Última edición por vlado el Jue, 07 Sep 2006 5:21, editado 1 vez en total.
Por doblerizo
#154608
Hola Vlado, en la competicion F3A los equipos son caros, los electricos bastante mas, otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es el peso que no puede superar los 5 kg. los motores AXIS son bastante
mas pesados que los Hacker, igual pasa con las baterias, hoy no hay nadie que pueda dar una relaccion peso potencia como las T.P. 5300
los cargadores Astron necesitarias dos pues no pueden cargar mas de 9
elementos, los tiene que conectar una fuente de alimentacion de mas de 25 amperios aunque lo ideal es una de 40, y si no tienes corriente electrica en el campo de vuelo, tienes que pensar como cargar las lipos, la bateria del coche se la come en el primer intento, los americanos utilizan unos grupos electrogenos Honda muy pequeños, pero que valen un riñon a los que echufarias la fuente de alimentacion y los cargadores
Espero no desanimarte pero son cosas a tener en cuenta
Saludos ya nos contaras
Por vlado
#154838
Si eso es correcto los packs se pueden armar pero quedan como unos 250g mas pesados que las TP 5300 y ya con esas rondas los 5kg, pero es que parece que es monopolio porque no conozco otra marca que haga de esa capacidad a 18.5V , por otra parte es verdad que se necesitan 2 cargadores astro flight y una buena fuente, pero existe alguno para cargar ambos packs a la vez ?
Por doblerizo
#155197
Yo utilizo dos Actron y cargo los paquetes por separado, mi compañero
los carga en serie con un Orbit Microlander Pro, de bastante mejor calidad
que el Actron, los dos utilizamos para cargar balaceadores Orbit.
Hay mas cargadores como los Schuze pero no los conocemos
Por Roberto (ROI-Import)
#155372
El AXI solo pesa 129 gramos mas que el Hacker y no lleva reductora con lo que te puedes evitar problemas.
Consume menos que el Hacker, por lo que puedes llevarlo con un pack de baterias de 10S 1P de las kokam de 3200 mAh.
En contra prestación tiene entre un 6-10 % de potencia menos que el Hacker, pero haces la tabla sin problemas y posiblemente te sobre un minuto / minuto y medio.
Tenemos cargadores como los Schulze 330d que cargan hasta 11 elementos de Lipo y 5.5 Amp. a partir de ahí el 636+ carga mas elementos y mas amperios y la palma se la lleva el 8-936+ que carga 13 lipos y 10 Amp.
Roberto
ROI IMPORT
Por vlado
#156650
Alguien me puede decir cual es la diferencia entre el Axi 5330/18 y el 5330/24, la diferencia de potencia de la que me hablas esta medida con una misma helice en los 2 motores tanto hacker como axi ?, existe algun otro motor electrico para F3A ademas de estos dos ? :D
gracias
Vlado
