Por protisvisual
#458393
Hola a todos. Yo y otro colega hemos pillado dos IONES PRO con flaps, y este es el equipamiento que tenemos pensado comprar:
Motor AXI 2820/10
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3259
Batería:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3077
Variador:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=41984
Servos:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=560
Receptor:
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=1756
Hélice:
11x8
¿Qué opináis?¿Está todo bien o existen incompatibilidades?
Muchas gracias! Saludos desde Tenerife.
Por Fran_Martos
#458460
Mi opinion, es que a mi el /20 con 3s y una 10X6 se me sube a casi 30A, asi que creo que con la 11X8 se os va a subir mucho de consumo para las baterias si son solo 12C como creo haber visto, aparte del regulador que se os queda corto, para mi gusto uno de 50-70A seria mejor para ese motor y esa helice.
En cuanto a los servos, pues cuestion de gustos. Parece que son los que mas pone la gente, pero a mi, aparte de otros problemas, en las alas, tanto en flaps como en alerones, me hacen ruidos y vibraciones por todos lados, y todo va super suave y sin tensiones. En otro avion que tambien los llevo, mas de lo mismo, asi que yo no pienso repetir la experinecia.
Por protisvisual
#458811
Fran_Martos escribió:Mi opinion, es que a mi el /20 con 3s y una 10X6 se me sube a casi 30A, asi que creo que con la 11X8 se os va a subir mucho de consumo para las baterias si son solo 12C como creo haber visto, aparte del regulador que se os queda corto, para mi gusto uno de 50-70A seria mejor para ese motor y esa helice.
Hola, gracias por tu respuesta.
Comentarte también que más bien volaremos en ladera, el motor solo se utilizará para salir de un apuro o cosas así en la mayoría de los casos. ¿Crees que aumentará mucho mas de 30amp con una 11x8? el variador aguanta hasta 60 amperios con picos de 70 creo recordar.
Por miguelonete
#458847
de una 10x6 a una 11x8 hay bastante diferencia, es la que recomienda model motors para hotliner, por lo que rondará el consumo máximo del motor (48A), asi que las lipos irán muy justas, yo no pondría nada que de menos de 60A si quieres que te duren unos cuantos ciclos...
variador de minimo 50A. el que pones en el link es de 40A, conviene que aguante la intensidad del motor en continuo, para no tener que apurar motor.
los servos son los que más usa la gente, asi que irán bien, pero tambien puedes poner los 85 (entran justitos) o los 125 (no los compres en serpa, están carisimos), aunque a cada cual mas caro.
