Por josean72
#160529
hola, tengo el raven en depron de 3 mm cortado, pegado y pintado, regulador para escobillas, un 400 con su reductora desde 3:1, 4:1 4.5:1, 5:1 y 6:1.
tambien tengo helice 11,4.7. gws
baterias lipo 900 milis y 10C
el raven esta equipado con 3 servos gws pico de 5.4 gramos y receptor fuataba 114 F
mi pregunta es la siguiente, hay alguna combinacion para poder equiparlo y que vuele sin comprar un brusli con su correspondiente variador. evidentemente no me importa comprar otras helices si se necesita.
PD. he hecho el sistema que vi en este foro con una extructuro de madera encima de la bascula con el motor conectado para ver que empuje da un motor, lo hize para ver las diferecias con las distintas reducciones de la reductora, y queria saber cuanto debe empujar mas o menos segun el peso del modelo.
Por JORGE 234
#162046
:) Hola Josean72: si es posible tu idea y funciona muy bien, y mejor con helice 10x4,7 y 9x7 pero el peso tiene que estar maximo 300 a 350gr si es menos mucho mejor y podes usar un 350 con alguna reductora de las que tenes y ganas peso pues ese motor pesa menos y rinde mejor que el 400 vale la pena probar saludos. :D
