- Lun, 30 Jun 2014 13:09
#1282696
Hola os escribo para que me ayudeis con la motorizacion de mi cessna 172 de hk.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ARF.html
El peso del avion con los servos es de 600g.
que opinais de esta motorizacion.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1450kv
Max current: 45A
No load current: 3.5A
Max power: 655W
Internal resistance: 0.023 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/9x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1380g
con una helice de 9x6 de madera y poner una bateria de 2200mah 4s 25c-50c 14.8v (239G) ó una de 2200 mah 3s 45c-90c 11.1v.(240g)
gracias por adelantado
Spec.
RPM: 1450kv
Max current: 45A
Max power: 655W
Dimensions: 35x36m
Max thrust: 1380g
