Por richthofen
#1282696
Hola os escribo para que me ayudeis con la motorizacion de mi cessna 172 de hk.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ARF.html
El peso del avion con los servos es de 600g.
que opinais de esta motorizacion.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1450kv
Max current: 45A
No load current: 3.5A
Max power: 655W
Internal resistance: 0.023 ohm
Weight: 102g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x36m
Prop size: 7.4V/9x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1380g
con una helice de 9x6 de madera y poner una bateria de 2200mah 4s 25c-50c 14.8v (239G) ó una de 2200 mah 3s 45c-90c 11.1v.(240g)
gracias por adelantado
Por Manuel V
#1282752
Exageradamente mucho motor, te quedara muy pesado.
Necesitas un motor de unso 55-70 gramos , de un Kv de solo 1000-1100, con 3slipo de unos 1500 a 2200ma.
y helice APCe 10x5, 9x6.
ESC de 20 hasta 30A.
Manuel V.
Por javiermac2012
#1285296
MIRA YO TENGO UN CESSNA 182 MAS O MENOS DEL MISMO PESO SIN MOTOR NI BATERIA Y LE PUSE UN MOTOR BRUSSHLES DE 950KV LO TRAIA DE FABRICA MI OTRO AVION UN CORSAIR DE PARKZONE TUVE UN PROBLEMA CON CORSAIR NO ESTA ACABADO ESTA EN REPARACION Y DESIDI METER ESTE MOTOR A MI AVION VUELA BASTANTE BIEN CON UNA HELICE DE 7X10 LA BATERIA TURNIGI 3S DE 11.1 Y 2200 MILIAMPERES SI TE SIRVE EL COMENTARIO HAY TE LO DEJO TAMIEN SUPE DE UN MOTOR DE 1100 COMO TE DICE EL COMPAÑERO CON LA MISMA BATERIA Y UN ESC DE 30 A LA BATERIAA ES DE 20 A 30C SALUDOS
