buenas me presento como novato en el mundo de los helis aunque tengo un lama v4, he leido casi todos los post de estos modelos 450 y tengo mucha info pero un poco liada. será un hk 450 aluminio y tengo de momento algunas cosas.
helicoptero hk450 alloy.
emisora futaba 6ex pcm.
servos cutres towerpro 9g cambiaria el de la cola que supongo ke será el mas importante para ke sea rapido par ke vaya bien con el gyro.
me falta casi lo mas importante.
motor supongo ke de unos 3700kv pero como va eso en diametro, diametro del eje?? cual necesito??
servo de cola??
gyro??
variador supongo que uno de 40A ira bien.
baterias las tengo controladas.
eso si todo seria de hobbiking a ver si me podeis aconsejar para hacerlo en el mismo pedido. y otra cosa el material mas barato posible dentro de cierta calidad. no pienso montar un gyro de 100 euros aunque fues lo suyo pero algo bueno calidad precio .
gracias de antemano.
Última edición por braking el Mié, 13 Ene 2010 14:52, editado 1 vez en total.
Por torecho
#906430
Como servo de cola, yo no dudaría en ir a por este https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=8255, tienes otros MKS más pequeños que te rondarán los 40$, pero nada que ver con este.
Como Giro yo utilizaría este https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... duct=10113. Yo lo tengo en casa, va realmente bien. Sólo tienes que ver las críticas que tiene...
En cuanto a motor, este es una auténtica bomba https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=6316
Puedes limitarlo por curva de gas y poco a poco ir subiendo, tiene una potencia espectacular y no da ni un problema (hay que ponerle una pequeño "collar" con prisionero en el eje bajo el piñón para que no se escape la carcasa), eso sí, necesitarás un variador de unos 60Amp para ir bien.
Otra opción más tranquila para empezar puede ser https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Heli_Motor. Va muy bien, no consume un carajo (con un variador de 30 Amp. irás sobrado), podrás volar bastante rato (10 o 12 minutos de traslaciones), y para empezar tiene potencia más que suficiente (hablo siempre con 11 dientes, por utilizar 12 tampoco pasaría nada). En cualquier caso, lo diámetros de eje son siempre de 3.17mm.
La pila: esta sin ninguna duda https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=7635. El hecho de que soporten 30C const. las hace mucho más resistentes (no trabajan tan forzadas). Con la primera delas 5 que tengo de estas llevaré más de 100 vuelos y está como una rosa (con los cables de balanceado rotos porque soy un desastre...pero como una rosa). No vayas con 20C por ahorrarte 2$, no merece la pena.
Más adelante y por unos pocos dólares podrías meterle unos servos de piñonería metálica un poco más decentes al cíclico.
Un Saludo.
Por barney
#906445
el servo de cola que te ha puesto torecho no sirve para ese giro (diferrentes anchos de pulso), a parte de que no pega ni con cola, estan en dos ligas diferentes. Depende de tu presupuesto, yo iria a por un giro tipo spartan o align (este ultimo lo llevo yo y me va perfecto). El sevo de cola, yo optaria por este https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... ec_/_10.9g que te vale para cualquier giro, y tiene unas muy muy buenas caracteristicas para su precio, y mas que de sobra en un 450
Por barney
#906447
acabo de leer lo de que no que quieres un giro de 100 euros y ademas pedirlo todo en HC, en ese caso, el giro que te ha puesto torecho, y el servo que te he puesto yo
Por torecho
#906513
Perdón por el despiste, Barney tiene razón, me olvidé esto https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=8952. Y teniendo en cuenta que no te quieres gastar mucho en el giro (Yo llevo un align GP750 y es de las mejores compras que he hecho, pero tampoco me lo hubiera comprado para mi primer kit), yo de momento iría así, y el día que cambies a un giro mejor, ya tendrás un servo que no es exagerado en absoluto para un 450, y que además es compatible con un 500. Con respecto al servo que aconseja Barney, yo lo he tenido montado en un 450, y no hay ni punto de comparación con el otro, y además te puedo decir que es un servo bastante delicado. Pero esta es sólo mi opinión, y ni con mucho soy un experto.
Un Saludo,
Roberto.
Por barney
#906545
yo creo que no es un servo para empezar, de todos modos, si dice que esta justillo de presupuesto, no creo que sea la mejor opcion, mas aun cuando tienes que gastarte15$ mas en un cacharro que hace que funcione, pero no aprovechas el pulso corto.....yo no le veo mucho sentido a ese aparato, salvo que ya tengas el ervo rodando por casa y lo necesites para hacerlo funcionar, pero nuevo, yo no lo compraria. si en el ciclico vas a llevar servos de 9 gramos, el ds480 te parecera el ferrari de los servos!
Por braking
#906820
muchs gracias a todos sois unos maquinas. una cosilla, a mismo precio entre copter x y hk 450 cual elejiriais?? ambos vienen ekipados en aluminio. pero me gusta mas el copter x la verdad con chasis de carbono y todo.
#906893
weno señores he decidido invertir mas en el proyecto, pensaba en un hk 450 pero pillaré un copter x de aluminio y carbono.
me da igual gastarme algo mas pasta en el bicho de momento he seleccionado ya
-GYRO.
-SERVO DE COLA
-MOTOR.
-BATERIAS.
-EMISORA.
faltaria elejir el resto de servos. algo baratito y mejor que los que tengo pencos esos de 9g
y piñon y variador que me recomendais?? para el motor turnigy ese pepinillo que hay mas arriba en el enlace??
muchas gracias a todos y perdonad el cambio de planes aunke supongo que podran ir equipados con las mismas piezas ambos helis el copterx y el HK pueden llevar mismo motor no??
gracias y saludos.
#907172
Si el motor lo llevo yo en mi hk 450 y tira que no veas :mrgreen: de gyro en assan 410 la copia del futaba 401, yo tambien lo llevo el la cola y de servo uno de 9g llevo y va de perlas.
saludos.
#907207
pues necesito que e recomendeis un variador ya que ese motor xupa un poquito y el resto de servos que sean normalitos ya ya lo tengo totalmente equipado. que piñon deberia de llevar con ese motorcete??
gracias y saludos.
#907526
veo que tiene un buen bec y que la tarjeta programadora supongqo que será esta no??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
aunque esta agotada y lo pediré mas tarde.
lo que me quedan por elegir son los servos señores. un empujoncito que esta noche quiero cerrar pedido. el resto de servos que el de cola ya esta elegido.
aaa y un avisador de lipo para el avioncillo?? no los encuentro que torpe soy.
#907704
braking escribió:veo que tiene un buen bec y que la tarjeta programadora supongqo que será esta no??
yo le pille estos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8303
los hay mas baratos y caros también, pero me recomendaron estos y va bien.
#907804
hola muchachos.gracias por este post,por fin veo un poco de luz,me lei la mitad del post del coter x,
pero todo ,junto 80 paginas buffffff. y recomiendan cosas muy caras en la mayoria de las cosas.
asi que seguir que estoy cogiendo buena nota. ah este es mi primer post.
GRACIAS :D
#907809
jejej yo ta tengo todo pedido, al final han faltao los servos normalitos pero weno tiraré mientras con los 9g cutres, ya mismo haré mas tranquilo otro pedido, a ver cuando llegan las cositas y puedo poner fotillos, muchas gracias a todos los que han colaborado en este post. sois unos maquinas. :D
