Por oxkitar
#773123
Hola a todos, estoy montando una maqueta bimotor y me gustaria montar un encendido para bujias glow, pero no se como son ni como funcionan y lo mas importante si los hay para dos bujias a la vez. Espero me puedan ayudar, gracias de antemano.
Por juancarloscandas
#773295
me imagino que te refieres apra motores de 4 tiempos, existen en el mercado que cuando estas al ralenti se les alimenta la bujia, para evitar paradas.
si te refieres a estos, tendrias que comprarte dos uno para cada motor.
en cualquier tienda los tienen, no son muy caros.
Por oxkitar
#773308
Gracias juancarlos, si, me refiero a lo que tu acabas de describir, pero me han dicho en una tienda de Madrid que esixten para alimentar dos bujias a la vez, incluso para cuatro :shock: , no tengo ni idea.
#773315
entonces sera, yo solo sabia para alimentar una bujia.
#773332
una cosa te recomiendo, premiero carbura bien los motores, sin el autochispa, ten mucho empeño en medir las rpm al ralenti en medio gas y tope gas en ambos motores, para un buen vuelo de bimotor, tienes que cuidar mucho este detalle.
despues de tenerlo bien carburado utiliza los alimentadores.
Por oxkitar
#773344
Gracias de nuevo amigo, lo tendre en cuenta :wink:
Por jet A
#773819
Hola.
Yo tengo montado uno de esos cacharos en un OS 70 de cuatro tiempos.
No se si lo hay para varias bujias o no. El sistema funciona de la siguiente manera: lo programas en el punto de recorrido del gas que quieres que se encienda la bujia y el punto de recorrido del gas que quieres que se apague. El mio funciona con una nicd de 2400mAh. Si te vale le informacion yo lo compre en Vazquez Ramirez, pero seguro que lo encuentras tambien en internet.
