Hola me gustaria que me ayudaran para equipar al Mentor de multiplex.
Tengo este variador por casa- TowerPro H40A Brushless Speed Controller
Motor-TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814)
Baterias-Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Es todo de hobbyking.
No se si ese motor tirara bien por el Mentor o las baterias seran las correctas o el variador sera el mejor...
Me podrian aconsejar que motor,variador,bateria y helice podria montarle para que vaya bien,(si puede ser comprado en hobbyking) gracias.
Con ese equipamiento supongo que volará, porque no deja de ser un entrenador de ala alta. Pero lo veo todo MUY justito. Piensa que el Mentor es un bicharraco de 1.6m de envergadura y 2kgs de peso.
El equipamiento que piensas utilizar sería el aconsejable en un Gemini o Acromaster.
- Motor-TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814)
- Baterias-Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
El equipamiento recomendado es mucho más potente:
■Motor sin escobillas Himax C 4220-0510 # 33 3045 ---> esto es un 42 46 con eje de 5mm de 205gr. Una bestia de 510kv 700w para hélice 14x7.
■Regulador MULTIcont BL-55 S-BEC # 7 2286
■Hélice 14“ x 7“ # 73 3109
Yo creo que deberías buscar equipamiento más potente.
¿Qué te parece este? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
¿Y este?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Glow_.html
Otro (un poco pesado):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Por Manuel V
#1260395
Exactamente, el turnigy si lo puede con la APC 11x5.5 pero esta muy justo.
Uno igual, pero 3548 le queda mejor. con la 11x5.5 y la 12x6.
Este le va muy bien, pero solo con la 11x5.5 ya que para la 12x6 requieres un ESC de 50-60A.
Como vez, un motor de 135-180 gramos y con un Kv pasadito de mil para 3s.
Los e visto volar con un Eflite 480 de 85 gramos y un Kv de 1020.
Pero le falta fuerza.
Manuel V.
