Por katxabas
#312872
Buenos dias, me gustaria que me aconsejaseis un equipo motor + variador + helice + baterias que sea capaz de aguantar un peso de unos 400 - 500g (+ peso del motor y baterias) a una altuta de un metro o metro y medio.
No tiene nada que ver con el aeromodelismo, pero creo que aqui me podeis ayudar.
Logicamente, cuento mas barato mejor.
PD: Soy novatisimo
Por Andrés
#313060
Buenas
Te podría valer un Axi 2212/34 Silver con una batería de 3s 1000mah 10C (ésta batería es el mínimo que te puede valer) y una hélice 10x3,8 slow fly.
Según The Great Electric Motor Test consumiría 8A con un empuje de casi 700g.
El motor pesa 58g y cuesta 44€, una batería Himodel 12C 1000mah 77g (19€), y un variador como este pesa 7g y cuesta 12€
Tus 400-500g más esto serían unos 550-650g, y según el enlace de arriba da un empuje de 700g por lo que te podría valer, pero intenta afinar el peso porque a poco más que pese no valdría con ésta hélice y habría que irse a la 11x3,8 pero ésta ya estaría en el límite del motor.
Todo esto es lo más barato que hay (motor+variador+batería= 75€), excepto el motor que he cogido éste porque hay datos de empujes según la hélice que lleve, pero si te buscas un motor que pueda aceptar los mismos consumos con el mismo kv no cambiaría demasiado y podrías bajar a 50-60€ seguro.
Si nos dices para que invento es vendría bien para saber si además necesitas alguna otra cosa, cuánto tiempo tiene que funcionar, etc.
Por katxabas
#313121
Muchas gracias, ahora voy a mirar los componentes.
La idea es hacer una plataforma compuesta por 4 packs como ese. Esta plataforma llevara sensores de altura, de esta forma, desde el PC se le dira que se situe a X metros, y la plataforma se regulara a esa altura. A partir de ahi se puede hacer muchas mas cosas, como que se mueva hacia los lados. Pero bueno, primero quiero ver como se podria hacer, y la forma que veo mas posible seria esa, con 4 motores con sus variadores, helices y baterias. Todo ello unido en una plafaforma de un peso cerano al medio kilo + o - con lo que cada motor moveria 125 g + variador y baterias. Con lo que calculando un empuje por motor de 500 g, creo que se dispondria de suficiente fuerza. Repito, soy novatisimo, asi que cualquier ayuda sobre los motores y sus accesorios es bienvenida.
Por Andrés
#313130
Muy interesante, mantennos al tanto :D
Lo que pasa es que si van a ser cuatro motores los que muevan la plataforma y hacen falta cuatro motores/variadores/baterías cambia.
Los 4 equipos serían unos 570g, + la plataforma 1kg largo, vas a tener un empuje de 2,8kg (700 x 4) luego lo que tienes es una plataforma de carga para poder llevarle a la parienta el desayuno a la cama :lol: :lol:
Te podrías ahorrar peso con unas baterías y motores más pequeños (y dinero, que todo x4 es un pico).
Por Andrés
#313131
Por cierto, ¿cómo se hace para que un cambio de altura envíe una señal a los variadores para subir la potencia y bajarla cuando alcance la altura señalada?
Supongo que será la parte más complicada :?
Por katxabas
#313471
jeje, si, eso es la parte mas complicada, resumiendo seria así.
Primero, buscar como funciona un variador, es decir, ver que señales de control necesita.
Segundo, buscar como funciona un sensor de distancia.
Tercero, crear un sistema que sea capaz de comunicarse via radio con un PC
Cuarto, crear un programa en el que se le introduzca la altura y el PC envia dicho dato al controlador de la plataforma.
Quinto, programar la plataforma para que en funcion de la altura actual y la altura deseada envie la señal de incrementar velocidad o disminuir velocidada a los motores.
Esto seria por encima, y todo lo realizaria yo, no quiero usar emisoras comerciales. Es un proyecto largo, pero que puede estar muy muy guapo. Ademas toca todos los temas, por lo que es muy interesante.
Como futuras ampliaciones puedo utilizar 4 sendores de altura, uno en cada esquina para poder mantener la plataforma en posicion horizontal.
Y otra apmpliacion seria manejar la plataforma con el joystick del PC.
Pero bueno, lo dicho, primero probar con un motor como puedo regular la velocidad y de ahi para alante si todo va bien.
Por cierto, sabes donde puedo encontrar informacion sobre como funcionan los variadores de velocidad.¿Que entrada tienen?¿Es la misma señal que controla un servo?(Si es asi, es bastante facil de hacer).
Saludos y gracias por todo.
En caso de que me anime y vea que se puede hacer, ya os hare un buen reportaje
Por katxabas
#313556
Por cierto, en himodel declaran con estos materiales 718 gramos de empuje
Por Andrés
#314067
Lo del empuje abría que verlo para creerselo :wink: pero en cualquier caso está claro que te valdrían.
Lo único que esos 51€ que pones no son euros, sino dólares, por lo que son unos 40€ :D
¿No se podría usar en vez de 4 sensores, 1 sensor y un nivel? Si pones cuatro sensores no irá horizontal, irá paralelo al suelo y no tiene porqué ser los mismo :wink:
Por favor, cuando vayas avanzando con el proyecto infórmanos, aunque sea dentro de año y medio :wink: que me encantan estos inventos (aunque sea demasiado vago para hacerlos yo mismo) y el tuyo en particular me parece una idea genial.
Por Andrés
#314069
Estaba pensando en el helcomand de robbe, es una especie de piloto automático para helicopteros. No se como funciona, pero igual te podría ser útil...
