Por valiant
#1311045
buenos dias, he adquirido de towerhobbies dos aviones( el tiger 2 y el pt40) y las brocas necesarias vienen en pulgadas fraccionadas:
1/16
5/64 o #47
3/32
1/8
5/32
3/16
13/64 o #10
15/64
1/4
17/64
y queria saber si disponiais de alguna tabla de equivalencias a las de aqui o como los haceis para comprarlas aqui
muchas gracias de antemano y un saludo
Por Pichi_Arg
#1311049
Es simple compañero, solo debes multiplicar la fraccion de pulgadas por 25.4 y te dara su medida en milimetros.
Una broca de 1/8" son 3.175mm
O sea....25.4 x 1/8
:wink:
Por pa22
#1311051
Para guardar la imagen botón derecho del raton y "guardar imagen como", el valor decimal multiplícalo por 2,54 como te lo indica Sergio.
Esta tabla viene en todos los manuales de greatplanes/hobbico, son las medidas más comunes en aeromodelismo, para guardar la imagen botón derecho del raton y "guardar imagen como"
Espero te sean de utilidad.
Saludos Sergio, espero que todos se encuentren bien !!! :wink:
Por Pichi_Arg
#1311053
Hombre Alfredo!
Todos bien, gracias!
Te deseo lo mismo por cada.
Un abrazo!
Por mvadillos
#1311083
Creo que no es multiplicar, es dividir 25,4 : 8 = 3,175.
Por Pichi_Arg
#1311090
mvadillos escribió:Creo que no es multiplicar, es dividir 25,4 : 8 = 3,175.
Las matematicas no son para todos.
1/8 x 25.4= 3.175
Para todo aquel que no sepa que es un numero fraccionario es asi:
1/8=0.125
Por lo tanto:
(1/8)x25.4= 0.125 x 25.4 = 3.175
Digo 1/8 como puede ser cualquier otro numero, 3/8 o 3/4
Solo cambia cuando hay un numero entero, por ejemplo:
1 5/16 que es igual a 21/16, la operacion ahora es igual que el ejemplo de arriba:
(21/16) x 25.4= 1.3125 x 25.4 = 33.3375 mm
Quedo claro? :wink:
Por pa22
#1311126
Como lo indica Sergio en cuanto a fracciones de pulgadas el cálculo es el correcto, UTILIZAR el valor decimal de la fracción en pulgadas directamente y se MULTIPLICA por 2,54cms. lo que es igual 1" ......... dividir valores decimales entre 2,54 vá a ser que NO para convertir valores al sistema métrico/decimal. En todo caso la división es válida cuando se quiere ir de valores métricos/decimales a fracciones/enteras de pulgadas (sistema estandar).
REVISA LA TABLA ....... :wink:
Por mvadillos
#1311363
Si teneis razón, me lié con el 8 en vez de sacar una octava parte de la pulgada.
Uno se hace viejo.
Por Pichi_Arg
#1311376
mvadillos escribió:Si teneis razón, me lié con el 8 en vez de sacar una octava parte de la pulgada.
Uno se hace viejo.
:wink:
